Ik wil isolatie gaan aanbrengen en op de gordingen balkjes aanbrengen. Met een stoelhoek wil ik zo'n balkje (4,4x4,4 cm en lengte ca 120 cm) onderaan bevestigen aan de middelste gording en bovenaan zou aan de nokgording.
Nu zie ik dat de nokgording niet recht verticaal naar beneden hangt, maar scheef naar beneden (Zie foto).
Wanneer ik plaatjes op het internet bekijk van nokgordingen, dan zie ik die die balk recht naar beneden hangen.
Tot op heden heeft er niemand ooit wat aan die nokgording veranderd of er iets aan bevestigd, behalve een lampje of een spijker. Deze situatie is zo sinds de jaren '30. Heeft men in 1930 een fout gemaakt of komt dit vaker voor en is hier een reden voor ?
Bovenaan zou ik die balkjes van 4,4x4,4 schuin af moeten zagen om te bevestigen aan de nokgording.
Door de scheve stand betekent het dat ik zo'n balkje aan de ene kant van het dak, aan de onderkant van de nokgording moet bevestigen, en aan de andere kant van het dak aan de zijkant van de nokgording. Kan ik dit gerust zo doen of levert dit asymetrische (op den duur) problemen op ?
Hoeveel stoelhoekjes moet ik gebruiken per balkje ? 2 of 4 ? Die stoelhoekjes hebben 4 gaten. Moet ik die dan elk met 2 of 4 schroeven bevestigen ?
