Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Lekkage aan één schoorsteen Advies voegen Vervolgens na 4 maanden bij veel regen lekkage twee schoorstenen.
Lood vervangen Nokuiteinden nat Advies impregneren. Het vocht in de nokbalk wordt erger. Iemand hier mee bekend?
Oplossing?
Wat mijn opvalt dat bij lekkage die, waarschijnlijk, van buiten komt een foto van de binnenkant wordt genomen.
Water uh regenwater komt van buiten naar binnen. Een foto van buiten zou dan meer toevoegen.
Weet ik niet. Je neemt aan dat je een goed advies krijgt
De problemen bij deze schoorsteen zijn 4 maanden na het voegen begonnen. Bedrijf zegt nu bij deze schoorsteen is het lood niet vervangen Kunt u iets zeggen over de staat van het lood.
