Hallo Headhunter,
Een duidelijke uiteenzetting.
Meestal staat het type trafo op de dimmer of op de verpakking. Gooi je echter de ruimteverslindende verpakking weg dan heb je een probleem.
Ik heb een zelfde dimmer geïnstalleerd als in bovengeplaatste url is aangegeven.
Het forumantwoord was dat je op K1 en K3 het net moest aansluiten en op K2 en K4 de te dimmen lamp.
Welnu, aangetrokken door de plaats van de zekering heb ik het net op K2 en K4 en de lamp op K1 en K3 aangesloten. EN DAT WERKT OOK. (?)
Nu wil ik de lamp in het plafond met deze dimmer dimmen maar wil dat met één twee-aderig snoertje doen. Dus uit het plafond komt straks een snoertje en daaraan hangt op ca 2m hoogte de dimmer.
Door het snoertje gaat de fase die door de dimmer wordt onderbroken.
De vraag is nu : op welke klemmen moet ik de fase aansluiten ?
Bedankt alvast voor uw expertise en met vriendelijke groet,
Lampadaire
Afgesplitst van Dimmen halogeenspotjes onderwerp.
Lampadaire
