Nis in bestaande gipsmuur
Goedemiddag,
We zijn van plan om in deze gipsmuur een gat te maken om een wijnklimaatkast te plaatsen, achter de muur zit een trapkast.
Is dit een klus voor een handige doe het zelver? Heeft iemand tips/adviezen hoe dit aan te pakken?
Alvast bedankt!
Groetjes Nora
Dat kan. Enige wat je zeker moet weten is of de muur dragen is of niet. Voor de sparing zet je latten tegen de muur, zaagt de opening met een recipro-zaag binnen de latten.
Vervolgens werk je de dagkanten af (met een koplat of door te stucen. Ook zul je de vloer aan moeten helen.
Als het gips is, is de kans zeer gering. Zie je ook de metalen raveling rond de sparing in de verdiepingsvloer rond de trap ? Dan neemt deze de krachten op.
En je moet ook heel voorzichtig zijn met de bedrading voor het stopcontact en de CV-thermostaat.
