Het maakt in principe niet uit welke maat je inbouw vaatwasser heeft. Met een 45cm in een 50cm nis hou je inderdaad 2 ‘spleten’ links en rechts van 2,5 cm over, dat is te overzien. De ‘ deur ‘ van de vaatwasser is uiteindelijk niets meer dan een plank die je op een machine specifieke wijze aan de vaatwasser vastzet, dat verschilt per machine/merk. Het 50cm paneel dekt uiteindelijk de hele nis van 50cm af.
Soms kun/dien je de vaatwasser ook aan de bovenzijde te borgen aan je werkblad met schroeven. Een blokje of strook hout om de spleten van 2,5cm op te vullen kan natuurlijk ook, je maakt dan de 50cm nis als het ware passend naar 45cm tbv van de vaatwasser.
Kijk wel even goed naar de maatvoering, bij de machine staat vermeldt hoe hoog/lang het deurpaneel mag zijn. Je wilt namelijk wel dat de deur uiteindelijk helemaal geopend kan worden ;)
