Nieuwe wasmachinekraan lekt bij beluchter
Hoi, ik ben een beetje ten einde raad.
Na eerst een kapotte wasmachine, bleek bij aansluiten nieuwe gebruikte wasmachine, dat er geen water meer uit de kraan kwam.
Twee weken gewacht voordat de woningbouw een nieuwe kraan wilde aansluiten.
Nu de wasmachine aan de kraan vastgemaakt,en opeen kortprogramma gezet.
Lekt dat plastic beluchtings gaatje als een tierelier. Wat kan ik doen hieraan? Wasmachine draait, plas water opde grond, beton, dus dat is iets heel erg. Maar ik en alleen en ben het een beetje beu dit....
Hij lekt uit het plastic dopje .
Je hebt er in ieder geval geen waterslot zitten.
Kraan dicht draaien en emmer er onder. Witte wartel los draaien en kijken of er een zwarte o ring (rubbere ring) in zit.
Water slot aanschaffen en deze eerst plaatsen en vervolgen de waterslang terug met rubbere ring.
Sander weet niet wat je bedoeld denk ik. Dat een nieuwe kraan lekt uit de beluchter kan voorkomen.
Even tijdens water halen kraan helemaal dicht draaien en weer helemaal open kan helpen.
Ook slang loshalen kraan even door laten lopen en weer helemaal dicht kan schelen.
En als dat niet werkt kun je nog het dopje van de beluchter met een punttangetje even een kwart slag heen of terug draaien en dan kan het ook verholpen zijn.
Werkt het dan nog niet gewoon nieuwe kraan halen en erop zetten. Is niet moeilijk kun je ook zelf ? Linksom is los en rechtsom is vast, wel intapen of draad gebruiken.
  • Like
Waarderingen: Jinx
Gewoon een paar keer tegen de kraan tikken kan wel eens helpen.
Anders de beluchter losdraaien, schoonmaken/losmaken en dan terugplaatsen. De kraan vervangen is zelden nodig.
