Nieuwe wasbak met ruimtebesparende sifon loopt niet goed door
Ik heb een nieuwe wasbak geïnstalleerd met een ruimtebesparende sifon.
Daarvoor hadden we een "normale" sifon.
Nu loopt het water wel weg, maar al heel snel loopt het water op in de wasbak.
Na verloop van tijd is dit wel weer weg.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? Alvast bedankt voor het meedenken!
Groet,
Arjan
Eigenlijk is ie verkeerd geplaatst.
Maar dan paste de rest niet meer eigenlijk zit nu de grijze afvoer te hoog en als die in de muur weer naar beneden loopt dan blijft er boven in een bel lucht de boel af sluiten.
Beter iets anders gaan bedenken voor die afvoer.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Hallo Henk, bedankt voor je reactie!
Wat bedoel je precies met iets anders bedenken voor die afvoer? Bedoel je daarmee het stuk in de muur? Want dat doe ik natuurlijk liever niet.
Heb je suggesties voor wat ik zou kunnen doen? Misschien een andere ruimtebesparende sifon?
Ik geef gewoon aan dat dit niet wil.
En ik ook geen andere oude sifon zie zodat ik kan vergelijken.
Die bocht is die gelijmd of met rubber verloop?
Voor een ander type sifon moet ik ook op internet gaan zoeken.
En heb je al eens geprobeerd de sifon zoals ie hoort te plaatsen?
Oke, duidelijk. Die bocht is verlijmd.
Ik had begrepen dat zolang de afvoer in de muur lager is dan de afvoer van de wasbak, dat het goed zou zijn. Maar dit is dus te krap als ik je goed begrijp.
De sifon plaatsen zoals die hoor gaat niet lukken omdat die ruimte er niet is. Dan kom ik te hoog uit...
Bedankt voor je reacties iig!
Eigenlijk zit de bocht nu te hoog en je hebt geen geen ruimte tussen de water leidingen.
Eigenlijk moet die bocht los want nu heb je een moeilijk aan sluit punt, zal even straks gaan kijken als ik iets vind.
Mijn ervaring met dit soort sifons is dat er in de wasbak vaak geen overloop zit. Ik weet niet of dit in jouw geval ook zo is. Dan komt er te weinig lucht bij.
Het probleem is opgelost. Ik heb een loodgieter gevraagd langs te komen.
De hals is omgedraaid (zoals die dus eigenlijk hoort). Hierbij is de hals een klein beetje schuin geplaatst zodat deze niet te hoog komt. En de afvoer is schoon gezogen.
Bedankt voor jullie hulp en input!
