Nieuwe toplaag bestaand betonnen tafelblad
Ik heb een betonnen tafelblad. De toplaag is niet mooi en oneffen. Ik heb deze geschuurd met een diamant komschijf zodat de toplaag verwijderd is. Ik wil nu een nieuwe dunne laag (paar mm) eroverheen maken zodat ik nog wel de beton look hou, maar dan dus stakker dan dat het was.
Welk product of werkwijze adviseren jullie me? Ik dacht zelf aan egalisatiemortel, zandmortel o.d.?
Alvast bedankt
Een dunne laag houdt moeilijk. Dat droogt sneller uit dan dat het hard wordt en aan de ondergrond hecht. En je bent op een tafel altijd met spullen heen en weer. Daardoor krijg je gemakkelijk stootbelastingen waarmee je stukjes van een dunne toplaag los slaat. Wat is er mis mee om de huidige laag nu te polijsten en/of te coaten?
Plaats anders even een foto zodat we het huidige tussenresultaat kunnen zien.
Dank voor de reactie. Ik zal idd even een foto plaatsen. Erg stoffig is het nog en de zwarte strepen moeten nog bijgeslepen worden.
De toplaag lijkt meer op een fietspad dan op mooi betonlook. Dat wil ik dus trachten te veranderen.
Bij direct afwerken van deze laag blijven de witte grovere toeslagmaterialen zichtbaar.
Er is een soort betonstuc in de handel die wordt gebruikt voor het in beton-look afwerken van wanden en meubels. Dit materiaal wordt met een spacmes in twee lagen dun aangebracht en vervolgens glad geschuurd en gecoat. Het wordt onder andere gebruikt voor aanrechtbladen dus is stootvast genoeg.
Ik heb geen ervaring met het decoratieve effect van reparatiebetonmortel. Maar het spul is wel zo goedkoop dat je een klein stukje zou kunnen proberen. Er zitten voldoende toevoegingen in om ook bij een laagdikte van slechts enkele millimeters een goede hechting te waarborgen
Dank je! Ik was nog even aan het lezen her en der. Is een dun pap laagje portland cement wellicht beter?
Zo niet dan probeer ik het met reparatie betonmortel. De betonstuc was helaas erg prijzig zag ik
gewoon glad schuren en polijsten is ook mooi.
je moet dan wel een impregneer middel toepassen om het blad goed dicht te krijgen
een cementpapje veeg je er als stof weer af als het droog is
Ik heb met beton repair en kleurstof een redelijk resultaat bereikt. Zie foto's.
schuren viel een beetje tegen. Heb een klein beetje geschuurd met 800 waterproof. Bij nog meer schuren ben ik bang teveel krassen/vegen krijg. Die zitten er al genoeg namelijk. Is beton impregneren afdoende? Het voelt sterk aan ondanks de dunne laag. Ik wil het wel graag wat gladder hebben. Ik heb geen ervaring met beton impregneren. Of is een blanke matte lak beter?
Ik heb liever geen glimmend gebeuren, dus epoxy valt dan af neem ik aan?
Hoop op goed advies weer. Dank!
Is de laag voldoende uitgehard? Cementgebonden producten hebben vaak weken nodig om echt uit te harden. Dit kan verklaren dat je nu krassen krijgt: je trekt de toeslagstoffen uit de laag omdat de cement nog niet genoeg hecht.
Het is in ieder geval waarschijnlijk te nat om nu al een lak overheen te zetten.
De hardingstijd van cement is onafhankelijk van de dikte, het is een chemisch proces tussen de cement en water. Maar zo'n dunne laag zal zeer snel uitdrogen waardoor de laag niet vochtig genoeg blijft om helemaal door te harden. Waarschijnlijk is het verhardingsproces nu daarom al grotendeels gestopt. Houd in ieder geval de eerste week het oppervlak continu vochtig met een bloemenspuit o.i.d.
Daarna moet je het wel kunnen schuren of slijpen.
Bedankt voor je reactie.
Wat is het gevolg als t verhardingspoces te snel stopt? Ik heb het net weer vochtig gemaakt.ik dacht dat dat enkel de eerste 24 uur moest. Is er geen risico op vlekken dan door de druppels op t beton?
Cementgebonden producten bouwen eerst druksterkte op. Daarom kun je over pasgestort beton al vaak na een dag lopen en kun je met reparatiemortel gerepareerde plekken ook al snel belasten. Maar de treksterkte bouwt veel langzamer op. Constructies die deels ook op trek belast worden zoals liggende balken en vloeren moeten daarom een aantal weken ondersteund worden voordat ze zichzelf kunnen dragen.
Bij schuren probeert het schuurpapier de toeslagmateialen los te trekken, dus ook hier wordt de cement op trek belast. Daarom krijg je gemakkelijk krassen ondanks dat het constructief vrij snel sterk is.
Als je het snel genoeg weer vochtig maakt krijgt de rest van het cement de mogelijkheid zich te binden, maar wat je losgeschuurd hebt blijft los. Hele dunne lagen goed laten uitharden blijft altijd een crime, omdat het water aan het oppervlak zo snel weer verdampt. Zie ook de opmerking van Boertje125 dat je een cementpapje er als stof later zo weer af veegt.
Schoon water laat geen vlekken achter. Een deel reageert met het cement, de rest verdampt uiteindelijk weer.
Alles wat je hierop gaat zetten, zal de kleur wijzigen. In het beste geval een beetje donkerder.
***** is Superman, uit alle vergelijkende testen komt ***** er qua matheid, ook na enige tijd, het beste uit.
******** heeft een 2k beton cire vernis die ik al gebruikt heb en die is dan weer supersterk. Benieuwd naar het eindresultaat.
Aanprijzen van producten mag niet op dit forum, zie de forumregels, mod.
