Deur krom nieuwe ombouw. Wat te doen?
Ik heb vorig jaar een nieuwe ombouw gemaakt om mijn vernieuwde meterkast. Ik heb timmerpaneel? Gebruikt. Alles goed vastgezet en afgelakt. Alleen de binnenkant deur niet afgelakt.
Nu heb ik met de winter periode een vrij droog huis, en is de deur helemaal krom getrokken. Ik heb magneten gebruikt om de deur dicht te houden maar sinds 2weken is de deur zo krom dat hij niet meer sluit. Nu is mijn vraag, als ik deze deur opnieuw goed aflak dus ook de binnenkant. Trekt hij dan niet meer krom of kan ik beter een nieuw stuk op maat zagen en aflakken of een andere hout soort kiezen?
Alvast bedankt en hier wat fotos.
Ik heb t ff opgelost met ducttape trouwens dus let daar niet op
Zelf zou ik afwachten of het weer invloed kan hebben.
Als het weer verandert en de plaat trekt weer recht dan de binnenkant schilderen.
Als vocht de oorzaak is zou je de deur een paar dagen open kunnen zetten dan zou het ook moeten verbeteren.
Een meter kast heeft vaak een iets ander klimaat.
  • Like
Waarderingen: Bakkert
Ik heb precies zo'n kastdeur wel eens gemaakt van multiplex, dat ging goed. Een strook multiplex aan de binnenkant ertegen zoals @Rola zegt (lijmen en schroeven) zou dan ook moeten werken. Alleen schilderen zal het niet helemaal oplossen.
  • Like
Als je iets van hout afwerkt/afdekt, moet je dat aan alle kanten hetzelfde doen. Anders is de vochthuishouding per kant anders, en trekt het gegarandeerd krom.
Op de foto's is het allemaal wat lastig te zien omdat het van zo dichtbij is, maar is de binnenkant (niet geschilderde kant) hol geworden? Dan kun je proberen er elke paar dagen een vochtige doek overheen te halen. De bolling zal dan steeds minder worden, eventueel geholpen door iets zoals Rola voorstelde.
  • Like
Waarderingen: Bakkert en Walker
  • Like
Bedankt voor jullie reacties en sorry voor mijn late reactie. Paar keer de deur nat gemaakt aan binnenkant met plantenspuit en doek wrijven. Dan trekt hij inderdaad wat rechter. Ik heb een recht stuk timmerpaneel aan de binnenkant gelijmd en tot nu toe blijft hij goed recht! Dankjewel mensen
