Nieuwe Thermostaatkraan Stotend water
Ik heb vandaag een nieuwe thermostaatkraan in onze douche er op gezet van het Type Venlo model H1846A51.
Nu heb ik het volgende probleem dat het water er met stoten uit komt je hoort dit in de waterleiding terug en je ziet het aan de doucheslang die ook heen en weer slaat zeg maar.
De temperatuur is wel goed alleen stotend water is wel irritant, het geluid in de leiding ook niet echt handig.
Is er iemand die begrijpt wat ik bedoel en die eventueel weet wat de oorzaak kan zijn?
Bij de oude thermostaatkraan nergens last van in dit opzicht alleen deze gaf totaal geen juiste temp meer moest ik op 55 graden draaien dan was deze nog lauw, maar nooit geen schokken gehad.
Heb ik iets verkeerd gedaan met aansluiten mischien?
Ik hoor graag van jullie
Jivehouse
Waarschijnlijk slaat je terugslagklep dicht omdat er meer druk is op de koudwaterleiding dan op de heetwaterleiding.
Haal de douche er eens af en kijk eens of het dan nog klappert
Zit er niet gewoon nog lucht in de leiding?
Laat de kraan eerst een tijd op z'n heetst lopen, vervolgens juist helemaal koud om alle lucht uit de leiding te laten stromen.
(Indien er al vele vele liters doorheen zijn gegaan geldt dit natuurlijk niet...)
Allebei bedankt voor reactie,
Als ik de douchekop er afhaal als je dat bedoelt heb ik het nog steeds, als ik de thermostaat helemaal naar koud draai is het weg daar ben ik wel achter.
Maar zodra er ik de kraan dus warmer gaat zetten komen de schokken.
Wat bedoel je met de terugslag klep kan ik die ruimerzetten dan of is die niet goed?
Ben een leek op dit gebied dus ben zeer benieuwd?
Zover ik weet zit er geen lucht meer in de leidingen dan had ik het bij meerdere kranen moeten hebben toch?
Groet Jivehouse
Hoi,
Zojuist de slang er afgehaald aan onderzijde thermostaat kraan en dan lijkt het er inderdaad op dat het dan weg is!
Op het moment dat ik met me duim het gat dan dicht druk voel en hoor ik hem gaan kloppen.
Nu denk ik dat je gaat zeggen dat dan mijn doucheslang vervangen moet worden door eentje met een grotere opening klopt dit?
Waarop ik dan weer de vraag heb waarom had ik het met deze douche slang dan niet bij de oude thermostaatkraan? Of is het dan zo dat deze meer water doorlaat?
Ik hoor weer graag van je.
Groet Jivehouse
Fout gedacht, ik ga je niets vertellen over vervangen van de slang.
Lees de gebruiksaanwijzing nogmaals goed door.
Sommige kranen moet je instellen, mogelijk is dat hier ook het geval en moet de koudwater zijde iets geknepen worden.
Controleer ook de filters achter de kraan.
Mocht dit nu niet werken, niet duidelijk worden neem dan even contact op met de fabrikant, zij kunnen u vast meer vertellen.
De slang vervangen kan altijd nog.
Slang vervangen zal niets uitmaken.
Alle douche slangen hebben dezelfde diameter.
Wat voor warmwater toestel heb je, geiser of combiketel?
Hoi,
Probleem is opgelost volgens mij, heb inderdaad even achterin de kraan gekeken en daar zaten afsluitringen met roosters/gaaswerk weet niet hoe je die noemt waterbesparend ofzo? Ik bedacht me dat in de oude kraan gewone ringen zaten dus wat ik nu heb gedaan is die ringen vervangen door gewone afdichtingsringen.
Nu kan het water er gewoon in 1 keer door heen en nu lijkt het probleem opgelost.
Had het blijkbaar met de druk te maken zoals eerder al gezegd was.
Heb trouwens stadsverwarming om op de vraag van peter terug te komen maar dit terzijde
In ieder geval allemaal bedankt voor de hulp en tips , mocht het probleem niet opgelost zijn kom ik zeker nog even terug
