Nieuwe stuc aansluiten op bestaande stuc
Ik ga de wc renoveren. Een van klussen is het verwijderen van de huidige tegels aan de wand en vervangen door stuc. De tegels zitten tot zo'n 1,5 m op de muur en daarboven zit stuc wat ca 5 jaar oud is. Ik heb een foto toegevoegd. Als ik de nieuwe stuc aanbreng ben ik bang voor scheuren op de plek waar het overgaat op de bestaande stuc.
Hoe sluit ik de nieuwe stuc aan op de bestaande? Hebben jullie tips?
Tegels laten zitten,
Betocontact gechtmiddel op tegels zetten en gehele muur met dunpleister glad stucen.
Wordt je wc hok 5mm kleiner maar scheelt je heel veel werk
Je kunt ook de tegels en het aangebracht stuc verwijderen, muur glad maken en alles opnieuw doen zodat het 1 geheel wordt en er gaan naad of overgang te zien is.
Stuc is vaak met een plamuurmes oid. niet al te moeilijk te verwijderen.
Dat zou ik ook doen, het is maar een beperkt oppervlakte.
Even doorwerken en het is zo gedaan.
ik lees bij alle berichten eigenlijk dat het slimmer is om de hele muur te stucen ipv het onderste gedeelte 'aan te hechten'. Dit wordt dus niet mooi?
Als je de tegels voorbewerkt met bv. Betocontact dan kan dat prima.
Dit heb ik zelf ook ooit moeten doen toen de stucadoor onverwachts op dezelfde dag
nog een extra wandje moest stucen met gedeeltelijk tegels daar op.
Dat zag er goed uit, geen verschil en geen scheuren later.
Probeer anders een paar tegels er af te slaan en als dat makkelijk is dan ga je door.
Zitten ze erg vast dan smeer je ze in.
