Nieuwe stopcontact punten scheef?
Een elektricien heeft in onze badkamer twee stopcontact punten gemaakt, maar de ene (de rechter) zit wat hoger (ik denk enkele milimeters) dan de ander. Is dit een probleem, of kun je de wandcontactdoos er uiteindelijk toch recht op plaatsen en zie je er dan niks meer van?
Het is wat vriendelijker om dat aan de elektricien zelf te vragen, dan hier (buiten diegene om) het werk te laten controleren.
Maar er zit in de stopcontacten genoeg mogelijkheid om ze achteraf netjes recht te plaatsen.
Oké bedankt voor de reactie. Ik had het nagevraagd maar twijfelde. Als er een moderator aanwezig is, mag deze post wat mij betreft verwijderd, of in ieder geval de foto's in de post.
Even een stopcontact op zetten, waterpas erbij, dan weet je het zeker.
(en dan is het toch nog een beetje een klusvraag geworden, want dat kan je zelf doen,
Voor de zekerheid even de stroom eraf als er draden achter liggen)
Maar in dit geval zou ik daar toch aan twijfelen.
Ik niet, maar dat geeft niet. Ik werk regelmatig met deze inbouwdozen. De ring is draaibaar waardoor er nog wat meer speelruimte is om stopcontacten netjes waterpas te kunnen maken.
Vooraf extra controleren kan zeker geen kwaad.
Je kunt de ringen zo draaien dat de schroeven op 1 lijn zitten. Maar onderling zit er bijna 1 cm verschil in, dus bij afmonteren geeft dit gewoon problemen.
Je kan ook een element met zij klemmen pakken, is het ook opgelost.
Tegels met mogelijk relief laten zitten, waar je center boor op spoort.... kan mogelijk ook op een andere manier met mal. Met andere woorden je krijgt wat je hebben wil.
En gaan klagen voor het werk af is, op een forum.... > wachtkamer
Ik klaag niet. Ik stel een vraag. Ik zit midden in een verbouwing waar ook een hoop mis kan gaan, en ik wil niet over elk detail zeuren dus zocht hier even wat bevestiging of ik me inderdaad geen zorgen hoefde te maken.
Bij deze heb ik de foto's uit de startpost verwijderd. Omdat er verder geen persoonlijke informatie in staat, laat ik het topic gewoon staan. Dat is tenslotte ook de kracht van een forum.
