Hallo allen, wij hebben een nieuwe Siemens vaatwasser die ingebouwd zit in onze nieuwe keuken. Vanaf het begin klapt de aardlek in de meterkast erdoor. Soms direct bij het aanzetten, soms na een klein kwartier.
Er zitten twee aardlekschakelaars in de meterkast, als ik de tweede uit zet dan loopt de vaatwasser verder prima en wordt het programma afgemaakt. Maar ja, dan heb ik geen stroom in de rest van het huis. Inmiddels heb ik via een verlengsnoer naar boven geprobeerd of de vaatwasser werkt op de tweede aardlek. Zolang de eerste niet aan staat is ook dit geen probleem. Maar zet ik dan de eerste aardlekschakelaar (waar de vaatwasser eigenlijk op hoort te zitten) weer aan, dan klappen ze weer uit.
Elektricien is er bij geweest (die de aanpassingen heeft gedaan zodat de keuken kon worden geplaatst), toen gebeurde er uiteraard niks. "Aan de bedrading en hun werk in de meterkast kon het niet liggen. Het zal wel aan de machine liggen, fabrieksfout." De keukenleverancier zegt: "Het programma wordt wel afgemaakt (met één aardlek ingeschakeld en één uit) dus de machine werkt wel, daar ligt het niet aan."
De machine lijkt het opzich dus wel goed te doen, hij wil alleen niet draaien met beide aardlekschakelaars ingeschakeld. Zit er iets niet goed in de meterkast of ligt het toch aan de vaatwasser?
