Hallo allemaal!
Voordat de kou weer begint op te komen heb ik gisteren een radiografische thermostaat set gekocht (thermostaat + 2 radiografische radiator stelaandrijvingen) voor in mijn appartement met blokverwarming.
Nu is de beschrijving duidelijk en makkelijk genoeg, namelijk haal de oude thermostaatknop van de radiator af en plaats de nieuwe stelaaandrijving al dan niet met adapter.
Nu lijkt het erop dat het apparaat zelf niet past (de aansluiting op de radiator is groot). Echter de best passende adapter ring (voor danfos RAV) lijkt dan weer te ruim te zitten!
Ik kan me niet aan het idee onttrekken dat ik nog iets weg moet halen van het kraantje (hoe heet de klep eigenlijk waar ik de thermostaatknop op zet?). Bijgevoegd is een foto van hoe de klep erbij zit zonder de (erg) oude thermostaatknop. Kan het zijn dat ik hier de voorste ring nog weg moet draaien? - Ik heb al geprobeerd of deze los te krijgen is maar deze zat zo overtuigend vast dat ik niet de moed kon vinden er nog harder aan te sjorren zonder advies :)
De adapters die ik bij de (homematic stelaandrijving) heb gekregen zijn: RAV, RA en Danfoss RAVL. Maar zoals al gezegd, al deze adapters zijn te klein, behalve de RAV maar die kan ik niet goed vast zetten. Het lijkt alsof deze nog een stukje verder gedrukt zou moeten worden maar de ruimte er niet voor heeft.
Ik heb voor het gemak de twee moeren die (af)draaibaar lijken even een kleurtje gegeven.
