Nieuwe rachels op oude rachelstructuur bevestigen
Beste klussers,
Ik ben bezig met het vernieuwen van plafonds.
Nu zit er tegen de steunbalken nog een oud rachelwerk dat prima stevig vastzit. Ik zou het eigenlijk willen laten zitten en hiertegenaan nieuwe rachels bevestigen, 30 cm h.o.h., dwars op de steunbalken.
Dat betekent wel dat ik de dikte van de rachels die er nu al opzitten moet overbruggen. Dat is dan lege ruimte.
Kan ik dat doen met afstandschroeven?
Of moet die leegte worden opgevuld met een lat?
Wat adviseren jullie?
Ik voeg ook even een foto bij.
De hoh maat van rachels voor een plafond is normaal 40cm (bij stucplaten).
Als je de bestaande rachels niet gaat gebruiken voor het nieuwe plafond heeft het geen zin ze te laten zitten. Wat is de huidige hoh maat?
De huidge afstand is niet gelijkmatig, helaas. Het varieert tussen 58-64-65-66 cm. (er zaten zachtboardplaten op)
En er komen nu standaard gipsplaten op. 60 cm breed. Vandaar de 30 h.o.h.
Heb je een idee over de afstandschroeven eventueel? Het zou een hoop werk besparen.
De vraag is natuurlijk of het net zo stevig is en het gewicht kan dragen.
Balklaag lijkt op het eerste gezicht aan de lichte kant.
Wat is de afmeting, hoh en de overspanningslengte?
Zit er een centraaldoos of wat anders?
Oude stroken eraf en opnieuw uitstroken werkt het snelste.
Hoi Rola,
De balken zijn tussen de 4,7 en 5 cm dik.
Ze overspannen 4,25 meter en de hoh is tussen de 54 en 55 cm
Er zit een centraaldoos (inmiddels vervangen door een nieuwe)
Misschien kan ik de latjes tussen de lange rachels eruit halen. (dus de latjes die parallel met de plafondbalken lopen). Deze zijn gebruikt voor bevestiging van de oude rechthoekige zachtboardplaten.
Iemand nog een suggesties? In ieder geval bedankt zover!
Persoonlijk had ik ze er uit getrokken en eventueel opnieuw gebruikt.
maar als je de balken een rachel dikte ophoogt kan je er een nieuwe laag rachels overheen aanbrengen zonder de oude te verwijderen.
Plafondhangers, oké, deze klinken minder stevig dan balkenlaag. Is dat een probleem?
De vloer van de zolder voelt wel stevig, veert volgens mij niet mee.
Ik heb nu getest met een kort stukje lat. Zie foto.
De gebruikte afstandschroef is 6 x 80. Ik zou zoals Boertje125 zegt, de tussenruimte met een racheldikte kunnen ophogen.
Is er hier niet sprake van een miscommunicatie, betreft de balkenlaag/plafondhangers? @ Russell jij hebt alleen de breedte vermeld 4.7/5 cm maar niet de hoogte van de balken. En ik zou ook zeggen trek oude regelwerk eraf en begin opnieuw. Zoals Boertje125 vermeld evt oude panlatten hergebruiken. Werkt veel sneller.
