Nieuw gipsplatenplafond op rachels
Ik wil een nieuw plafond met gipsplaten gaan klussen tegen mijn balken. Tevens moet de elektra vernieuwd worden (centraaldoossysteem). Omdat de vloer nogal beweegt, is stucen van de gipsplaten niet echt een optie. Daarom wil ik balkjes over de naden van de platen doen (om de vloerbalken visueel te accentueren).
Ik weet echter niet hoever de vloerbalken uit elkaar liggen, ik hoop natuurlijk 600. Mijn vraag is: hoe leg ik het rachelwerk aan? Ik wil de platen dus in de lengterichting van de vloerbalken hebben (breedte van de kamer). De rachels zullen dus ook in de lengteriching van de balken moeten komen? Ook moet er boven de rachels/tussen rachels en balken natuurlijk ruimte zijn voor de nieuwe elektrabuizen. Dus eerst een dwarsrachelwerk waarop de andere rachels komen?
Iemand tips?
Omdat het rachelwerk op 30 cm. moet zitten zul je eerst een lattensysteem haaks op de balken moeten maken. Dit moet dan wel stevig zijn want daar weer haaks op zet je de rachels waar uiteindelijk de gipsplaten onder komen.
Op deze manier heb je meteen ruimte genoeg voor elektra-buizen.
Sukses
Het eerste lattensysteem zat toch al op 30 cm ?
Mooi zo laten en de nieuwe latten ook op 30 cm hart op hart, langs de wandzijde 30 cm vanaf de wand.
Er zat nog geen lattensysteem, ik weet nog niet hoever de balken uit elkaar liggen, maar ik neem aan ongeveer 600 mm.
Sorry, niet goed gelezen, ik had het antwoord van Gerrit erbij betrokken.
Voor het plaatsen van de platen zult u een dubbel rachelwerk moeten plaatsen dus eerst dwars op de balken en dan weer met de balken mee.
Wanneer de vloer nogal beweegt kunt u ook overwegen een extra balklaag aan te brengen wanneer de bestaande balken op 60 cm liggen, er is dan wat meer stevigheid in de constructie.
De gaten voor de elektrapijpen in het midden van de balken boren.
Met de dikkere gipsplaten (1,25 cm) is het ook mogelijk om de rachels ongeveer 30 cm hart op hart te plaatsen, kijk hoe het uitkomt met de maat van de ruimte, en de platen er dwars op te schoeven met gipsplaatschroeven.
