Nieuwe pvc-buis in oude afvoer monteren
Ik ben mijn huis uit 1957 aan het renoveren. Hierbij stuit in op de volgende 2 problemen:
Als afvoer is hier nog loden pijp gebruikt. Ik wil nu een nieuwe douche en wastafel afvoer monteren en aan laten sluiten op de bestaande loden afvoer buizen. Het liefste zou ik die willen verwijderen, maar dat is onmogelijk, omdat deze ingemetseld zijn. Egens onder de hal, waarin een granieten vloer zit, komt deze uit in een gresbuis. Het is niet gewenst om de granieten vloer eruit te halen, dus vandaar dat ik de loden leidng moet blijven gebruiken. Hoe kan ik PVC op lood waterdicht aansluiten?
De volgende vraag is:
In mijn keuken ligt de hoofdafvoer. Een granieten buis. Hoe kan ik hier nieuwe PVC afvoer op aansluiten. Is het mogelijk om hier een gat in te boren en de pijp erin steken? Zoja, hoe krijg ik deze dan vast en waterdicht?
Verder. Een van de verbindingen van de gresbuizen is lek. Waarschijnlijk door de specie. Hoe kan ik dit weer dicht krijgen?
Alvast bedankt voor de tips.
Het is niet nodig om alle berichten twee keer te plaatsen.
Er komt echt wel iemand met een antwoord, al is het misschien niet zo snel als je wel wilt.
Dit forum heeft vrijwillige beantwoorders, die het in hun vrije tijd doen.
Druk uitoefenen door herplaatsing wekt meer wrevel op dan dat het je aan een antwoord helpt. :wink:
De loden leiding ja dat is iets ouwerwets, dus moet ook iets ouwerwets worden gedaan ik denk dat u dit niet zelf kan!
Namelijk moet een messing overgangstuk in de loden pijp gesoldeerd worden met loodsoldeer 40/60.
Dus laat loodgieter die aansluiting maken.
Persoonlijk zeg ik haal loden leiding er uit en maak nieuwe aansluiting want veel badkamer bouw plezier is weer gesloopt doordat er in begin is bezuinigd op niet goede aansluitingen!
U heeft ook over gresbuis (bruingeglazuurd) dit word gebruikt buiten de woning is het geen gietijzeren (zwart) of astbestpijp (lichtgrijs)?
Kunt u hier geen foto van maken van leiding keuken?
grt henk253
Ik zou voor de aansluiting op de gresbuis proberen een zadelmof te plaatsen. Bevestigen van zadelmof op gresbuis heb ik geen ervaring mee, maar ik kan me voorstellen dat dat met een goede conatctlijm en twee grote waterslangklemmen moet lukken.
Voor aansluiting van pvc op lood heb ik wel eens een speciale pvc mof gebruikt waarin een rubber mof zat van een paar cm breedte (dus niet een glijmof). Voorwaarde is dat de loden pijp wel goed rond is.
Bij een goede sanitairzaak zouden ze je wel moeten kunnen adviseren.
Inderdaad, zo'n zadel gebruiken; wel even de goede diameter kiezen (ivm de bestaande buis). Dan geen contactlijm maar een bitumineuze kit die afdicht. De fixatie op de oude pijp heb ik 's gedaan met tie-wraps; inderdaad sterker zijn slangenklemmen.
Dit kan ook zonder gekit en gelijm mits maar op maat wordt geboord nl:
Moet ik de oude specie proberen zoveel mogelijk te verwijderen en dan weer dichtsmeren?
Moet ik hier speciaal cement voor gebruiken?
Kan dit ook met snelcement?
Weet ik, maar of die tegen de druk bestand is wanneer het toilet doorgespoeld wordt en de afvoer niet geweldig loopt ?
Hallo
Ga dan zo te werk en vraag aan een loodgieter bedrijf striktouw (jijntouw) en strik dit in de verbing en smeer het dicht met een sneldrogend cement, is teminste beter dan dat geklieder met bitumineuze kit.
Net wat ik eerder zei: ga niet knoeien krijg je spijt van!
Ik denk dat jijntouw niet meer algemeen verkrijgbaar is en bovendien zit het op rollen waar een loodgieter tegenwoordig een fors aantal jaren mee vooruit kan.
Het wordt meestal gebruikt bij gietijzeren afvoeren, bij gres moet je oppassen met aanslaan van het touw anders kan de mof gaan scheuren.
@ Fiesiekus, het heeft niets met onhandigheid te maken maar meer met ervaring op dat gebied.
Snelcement aanmaken en direct met de hand een hap cement nemen en dat goed in de mof strijken en aandrukken, na een paar keer is het een fluitje van een cent.
Voor de aansluiting van lood naar pvc bestaan inderdaad witte nylon overgangstukken 5/4"lood X 32 en 1/12" X 40 mm.
Voor de aansluiting op de gresbuis zou ik een lijmzadel 125 gebruiken en dan een laagje sanitairkit of bitumeuze stopverf tussen het zadel en de buis en het geheel vastzetten met tiewraps.
De lekkende sok gewoon afsmeren met sneldrogende cement bijv. cebarpoeder.
Als de cement te snel droogt dan aanmaken met 1/2 melk 1/2 water dit gewoon met je handen aansmeren.
