Nieuwe PVC 50mm afvoerleiding aansluiten op bestaande PVC 110mm afvoerbuis
De bestaande keuken gaat vervangen worden. In de oude keuken stond de afwasmachine en de gootsteen/spoelbak tegen de muur.
In het nieuwe ontwerp gaat de spoelbak in het eiland komen, dwz er moeten nieuwe afvoer- waterleidingen voorzien worden.
Bijkomend probleem, de bestaande vloer zou moeten behouden worden.
Onder de keuken is een kelder, dus het plan is om door de vloer te boren met een betonklokboor (in de hoop dat er geen leidingen juist daar liggen) en de nieuwe afvoerleiding aan te sluiten op de bestaande afvoer in de kelder.
Deze bestaande afvoer is een PVC buis van 110mm, juist zichtbaar in het plafond/buitenmuur van de kelder. Zie foto.
De vraag is: hoe sluit ik de nieuwe 50mm afvoerleiding daarop?
Nog een bijkomend probleem: op die bestaande afvoer zitten ook de afvoerleidingen van de extra spoelbak en de wasmachine in de berging. Dus de afvoerbuis bovenaan kan niet afgesloten worden!
Ik dacht de 90° 110mm elleboog te vervangen door een T stuk, met in het vrije uiteinde van het T-stuk, dan een verloop naar 50mm.
Het probleem is dat de elleboog een stuk in de buitenmuur zit. Dit kan ik uitkappen, de elleboog doormidden zagen en de 2 uiteinden eruit trekken.
Maar hoe krijg ik het nieuwe T-stuk erin?
De bovenste buis zit vast in het betonnen welfsel en kan niet bovenaan eruit worden getrokken want zit onder de keukenvloer en een stuk in de muur.
De andere buis zit in de keldermuur en komt buiten uit onder de aangelegde oprit. Dus daar kan ik ook niet weg.
Zijn er ideeën?
