Nieuwe NUTS aansluiting in bestaande woning, hoe?
Vanwege het splitsen van een woning zijn er nieuwe gas water licht en internet aansluitingen nodig bij een bestaande woning. Deze aansluitingen worden in een mantelbuis geplaatst die goed ondersteund en ingeklemd dient te worden waar deze woning binnenkomt. Hieronder zijn de belastingen opgegeven die de mantelbuis aan moet kunnen.
Nu is de fundering bij de betreffende woning niet erg diep waardoor er voor de gasleiding van onderstaande situatie gebruik gemaakt zal moeten worden. Deze oplossing is kant en klaar te koop.
Nu is mijn vraag hoe zal ik de rest van de mantelbuizen bevestigen aan de fundering? Ik kan hier zelf niks voor vinden op het internet en zelf heb ik ook geen idee hoe dit netjes en solide op te lossen.
Ok de rest van de mantelbuizen zijn standaard verkrijgbaar inclusief een doorvoer plaat voor in de meterkast.
Verkrijgbaar bij de professionele bouwmaterialen handel.
Voor de gasleiding kun je inderdaad een rvs beugel kopen als op het 2e plaatje.
Voor de andere mantelbuizen voor elektra/internet van 50mm diameter heb ik deze soortgelijke beugels niet kunnen vinden. En deze buizen moeten op de een of andere manier wel goed aan de fundering bevestigd worden, een paar dotjes kit is helaas niet genoeg. En uiteraard erg bedankt voor jullie reactie, dit waardeer ik erg :)
Je hebt huisaansluitsets met vier mantelbuis aansluitingen maar die worden normaal meegestort of ingemetseld. Geen idee of je die gemakkelijk later aan een bestaande fundering kunt hangen. De mantelbuis voor water wordt vaak gewoon los onder de fundering gelegd omdat die veel dieper moet dan de anderen.
Ja ik heb deze unit gevonden. Om deze alleen goed vast te maken aan de bestaande fundering, dat zie ik niet helemaal gebeuren. Helemaal omdat de gasleiding een verticale kracht van 400kg aan moet kunnen, dus hij moet echt goed vast zitten aan de fundering
