Nieuwe meterkast - het duizelt me wbt indeling/combinaties.
Gegroet!
Ik heb een oud huis gekocht, en we gaan de hele electrische installatie vervangen (nadat iemand bijna werd afgebakken toen er stroom op een aardekabel bleek te staan). De huidige meterkast laat ik maar niet zien, daar krijg je een hartaanval van.
Ik heb een verlanglijstje gemaakt voor de groepen.
Zeker hebben
Bijkeuken - Koelkast, CV, wasmachine(?)
Keuken - Oven, afzuigkap, waterkoker
Beneden - Verlichting, TV etc
Boven - Verlichting, computer, wasmachine (?)
Tuin (60 m diep) - Motorzaag, grasmaaier
Krachtstroom - Keramiekoven: 11.400 Watt, 17.3 Ampère
Reserve - Zonnepanelen
Extra's
Buiten (langs de muur) - Verlichting, motorzaag, grasmaaier
Badkamer apart - Wasmachine
Reserve - evt Electrisch koken ism zonnepanelen
Stopcontact
Ik heb het idee dat we nu geen trafo voor de deurbel hebben.
Ik zat te denken aan een 220x550 (BxH) 3 fase kast met 36 posities/vakjes/slotjes/hoedatookmogeheten.
Mijn vraag is nu hoe ik dit moet indelen met aardlekschakelaars. Gewone groepen weet ik: 4 per schakelaar, beetje verdelen zodat je altijd een stopcontact in de buurt hebt als een setje groepen uitvalt.
Dan hou ik nog wat over, bijvoorbeeld de krachtgroep, die nu bij ons op een nogal rare manier van aardlek voorzien is: 2 normale groepen + kracht zitten onder 1 aardlek.
Kan dit? Het zou op zich wel flink wat ruimte schelen, ik was zelf in de veronderstelling dat een krachtgroep 4 posities inneemt, en de bijbehorende aardlek ook 4.
Op zich zou de oven prima met de tuingroepen samen kunnen gaan, zo vaak stook je niet en dat gaat zeker niet gebeuren op het moment dat je net een boom wilt omzagen.
Daarnaast zag ik dat een set zonnepanelen achter de aardlek moet worden gezet. Kan je ook een groep maken zonder aardlek, speciaal voor die panelen?
Ik ben vrijwel blanco op dit vlak (afgezien inlezen in de laatste weken), dus elke tip is welkom, ook als het niet direct een vraag van me beantwoordt.
Alvast bedankt, Diederik
Een krachtgroep telt ook als één groep achter een aardlekschakelaar.
Een paar tips want zo te lezen heb je idd nog niet veel kennis (met alle respect) van de voorschriften.
Bijkeuken: wasmachine hoort op een afzonderlijke groep, evenals een eventuele droger.
Keuken: oven en evt. vaatwasser op een afzonderlijke groep.
Stopcontacten over 2 groepen verdelen.
Boven/beneden: liever verdelen in voor en achterzijde woning. Zodoende hou je op één verdieping spanning bij uitval.
Badkamer: hoeft niet apart, wasmachine wel zoals gezegd.
Verder: hou rekening met het gelijktijdig gebruik van de diverse apparatuur en verdeel de belasting zo gelijkmatig mogelijk over 3 fase.
Tot slot: schakel evt. deskundige hulp in. Je kan dit maar één keer goed doen.
Kijk, daar kan ik wat mee!
Ik was ondertussen al wat verder gekomen en dat stukje over alles boven de 2000 W op een aparte groep was me inmiddels duidelijk geworden.
Ik ga me verder inlezen over wat je met "Verder: hou rekening met het gelijktijdig gebruik van de diverse apparatuur en verdeel de belasting zo gelijkmatig mogelijk over 3 fase." bedoelt.
Ik krijg ondersteuning van iemand die er heel wat meer vanaf weet dan ik met het bestellen van de kast en ik laat hem sowieso door een erkende installateur aanbrengen. Wil het alleen zelf ook snappen en duidelijk hebben wat ik wil.
Tip: Vraag de installateur ook de kast te leveren. De meeste installateurs zitten niet te wachten op klanten die zelf met het materiaal aan komen zetten.
Waarschijnlijk ben je dan ook nog eens niet duurder of zelfs goedkoper uit.
