Hennep draad werkt beter voor leken. Maar je moet met teflon tape toch echt wel 6 of 7 wikkelingen wel hebben meestal. Niet te zuinig dus. En of hij scheef zit is niet zo relevant als ie maar goed strak zit en afdicht.
Zoals eerder genoemd is hennep draad wel makkelijker, eenmaal draad van boven naar onder volgen en weer terug omhoog en het is altijd dicht.
Je geeft echter aan als je de slang erop aansluit lekt hij als een mandje daar. Waar is daar ? Als de draad van de kraan lekt dan lekt hij ook zonder slang. Zit er wel een rubber in je slang ? De kraanwartel moet ook met een rubber uitgevoerd zijn.
Lekt hij uit de dop, kraanrubber lek, lekt hij uit de beluchter, kraan stuk, lekt hij langs de wartel. Rubber van slang defect.
