Nieuwe kozijnen schilderen
Beste forumleden,
Een tijdje geleden zijn er bij ons nieuwe houten kozijnen geplaatst.
Volgens de timmerfabriek zijn deze gegrond met het welbekende Sik...merk 1e laag type WP195 en de 2e laag WM260.
Ik zou deze graag willen schilderen met hetzelfde merk van het type XD High Gloss.
Is dit mogelijk om dit direct te doen of moet er nog een grondlaag tussen?
Of is dit helemaal niet mogelijk. Ik las in de specificaties dat de grondlagen watergedragen zijn, dus daarom zit ik te twijfelen.
Ik ben zeer benieuwd naar de reacties.
Alvast bedankt.
Gr, Bas
Hallo
Als de (binnen) kozijnen onbeschadigd zijn en geheel goed in de grondlak, kunt u deze na een reiniging en een licht schuur beurt over lakken met een Acryl lak 1 of 2x na gelang de dekking.
Absoluut zelf nog een keer gronden.
Indien binnenkozijnen met een watergedragen grondlak. Indien buitenkozijnen met een primer die geschikt is als tussenlaag tussen de reeds aangebrachte watergedragen grondlak en de uiteindelijke alkyd aflak.
Ik ben het met bovenstaande niet eens. Als kozijnen af fabriek 2x gegrond zijn, is een 3e keer echt niet nodig. Bedenk wat de functie van grondverf is.
En aflakken zou ik met watergedragen lak doen. Reden is dat over een paar jaar er geen alkyd meer verkrijgbaar is, en je vervolgens extra veel werk hebt om alsnog over te gaan naar acryl.
Watergedragen lak voor buiten?
Ik heb onlangs glaslatten gekocht via een grote online glashandel. Die schuur ik op en grond ik zelf 2 x. Geen beschadigingen in de grondverf waarin ze bezorgd zijn en ik weet dat de laagdikte voldoende is. Grondverf is zeer belangrijk voor een mooi (glans) en duurzaam resultaat.
Professionele schilderbedrijven gebruiken nog steeds massaal alkydharsverven voor buiten. Pas geleden nog offertes aangevraagd voor mijn huis (kan zelf de ladder niet meer op) en het is niet anders dan de bekende (prof.) merken alkyd hars.
Hoe dat in de toekomst gaat worden weet ik niet, maak ik me ook niet druk over.
Maar inderdaad, vermelding van een bron zou wel handig zijn.
  • Like
Waarderingen: eezacque
Er komt een grootschalig verbod aan op het produceren van (producten met behulp van) van schadelijke stoffen.
En aangezien verf en lak op basis van VOS voor binnengebruik al verboden is, de hele timmerindustrie ook al overgeschakeld is (want men lakt binnen kozijn, ook al worden die buiten toegepast) kun je verwachten dat dit verbod zich over alle materialen uit gaat strekken.
Het is ook niet zo dat er dan niet meer buiten geschilderd kan worden. Alle alternatieven zijn al voorhanden.
Er zou zelfs een complete productiestop op PVC gaan komen. Al het huidige PVC blijft wel in de kringloop, want dat is al geproduceerd en kan omgesmolten worden.
Wij hebben er zakelijk ook mee te maken.
De Bob schreef:
Hallo
Als je bovenstaande 2 regels leest, wat is dan het nut van nog een keer gronden. ?
Klopt
Dat heeft hoofdzakelijk met de laksterkte en glansgraad te maken.
Alkyd is nu eenmaal sterker, en heeft een hogere glansgraad
Als je als schilder(sbedrijf) een onderhoudscontract hebt met een klant, coöperatie of VVE gebruik je uiteraard middelen waarbij je het minste werk hebt aan het schilderen, want de prijs staat immers al vast met de klant en daar moet je al het werk voor doen.
Dan kom je tegenwoordig nog steeds uit op alkyd hoogglans voor buiten. Al het andere geeft meer onderhoud en dus werk en dat kost dus geld.
@De Bob
De reden voor nog een keer gronden kan zijn dat je een perfecte ondergrond wilt hebben voor de lak. De grondverf bepaalt immers al hoe de lak er uit komt te zien.
Verder zijn de kozijnen gemonteerd, dus zijn er altijd beschadigingen. Van montage en van het passen. Een eigen laag grondverf is dus helemaal niet zo gek.
Als de verf echt is uitgehard maakt het niets meer uit of het acryl of alkyd was en kan je ook beide systemen weer toepassen .
maar tijdens het schilderen kan je het niet door elkaar gebruiken dan is de verf nog veel te vers.
Er wordt door professionele schilders wel degelijk met Acrylverf verf buiten gewerkt vooral op de bouw.
die verf is namelijk heel snel stofdroog en dat is een groot voordeel bij een bouwplaats
het is gewoon gezonder ook als het buiten wordt verwerkt
echt hoogglans bereik je er niet mee maar de huidige verven komen een heel eind
