Nieuwe keuken: wat mag ik om de gasmeter doen?
Ik wil een nieuwe keuken laten plaatsen. Het "probleem" is dat er in de hoek de gasmeter staat. Bij de keukenzaak had de verkoper het idee om naast de gasmeter de (inbouw)vaatwasser te plaatsen. Als ik dan de gasstand moet aflezen moet ik de vaatwasser naar voren trekken om bij de gasmeter te kunnen.
Voor alle duidelijkheid: het werkblad van de keuken zou dan in een L-vorm boven de hoek waar de gasmeter staat doorlopen. De gasmeter zou dus dan niet zichtbaar zijn, behalve dan als zoals gezegd de vaatwasser naar voren getrokken wordt.
Mag dit?
Ik weet niet wat de regels zijn voor gasmeters en hoe makkelijk bereikbaar ze moeten zijn.
Bij de gasmeter zit ook de hoofdafsluiter : het lijkt me handiger om die meteen te kunnen gebruiken bij een calamiteit dan om eerst een vaatwasser te moeten verplaatsen.
Niet doen dus.
Dankjewel voor je antwoord. Ja, dat is een belangrijk bezwaar die je noemt.
Ik zit nu te denken aan de mogelijkheid om geen L-vorm te kiezen maar gewoon recht. Dan zou de gasmeter nog steeds achter een kastdeurtje zitten, maar wel direct bereikbaar. Dat "kastje" zou dan verder niet gebruikt worden maar er uit zien als de rest van de keukenkastjes. De gasmeter in het zicht hebben vind ik niets.
Deurtjes zijn OK. Die zitten ook voor een gewone meterkast.
Een andere optie is misschien om de meter te laten verplaatsen.
Een ruimte waarin de gasmeter staat moet altijd worden geventileerd.. Denk hier ook aan, een klein kiertje is in principe niet genoeg.
Bedankt voor het meedenken allemaal!
Wat is eigenlijk de reden dat een meterkast goed geventileerd moet worden?
Er is een tv-reclame waarin een echtpaar te zien is dat denkt dat groene stroom kan bederven, maar dat zal het vast niet zijn. :lol:
Nee dat zal het vast niet zijn! Ik denk (maar weet het niet zeker) dat, mocht de meter gas gaan lekken, het zich niet kan ophopen in de meterkast en er explosie gevaar kan ontstaan??
Ja, dat klinkt heel logisch.
Ik lees net op een andere website dat het ook te maken heeft met dat een eventuele gaslek snel te ruiken moet zijn. Ventilatie zorgt er voor dat de gaslucht zich verspreidt en maatregelen genomen kunnen worden.
Let wel dat de gasmeter altijd zodoende bereikbaar is dat deze ook vervangen kan worden door de netbeheerder.
Succes.
