Nieuwe ketel, hoger gasverbruik
Hoi,
We hebben nu een maandje een nieuwe ketel, Nefit Trendline 2.
Nu sta ik best raar te kijken over het gasverbruik afgelopen maand.
Zit een verschil in van 26 m3 ( van 1 tot en met 30 november 2020 ten opzichte van 2 tot en met 30 november 2021, dus 28 dagen vanaf installatie van de nieuwe ketel)
Ik weet dat je eigenlijk niet goed kunt vergelijken over 1 maand in 2 jaren, maar dan nog.
Hier de situatie:
Oude ketel was CW 3
Huidige CW 5
Nu is mijn vraag, als we niet meer of op een andere manier water pakken, kost een CW 5 dan toch meer gas ?
We douchen dus niet meer of langer dan voorheen, we zetten niet meer kranen tegelijk open dan voorheen.
De thermostaatkraan van de douche staat niet warmer.
Oude ketel stond water ingesteld op 65 en op de nieuwe Nefit op 60 ( kan niet hoger )
Het verbruik van warm water is dus eigenlijk gewoon hetzelfde gebleven dan met de CW 3.
De verwarming staat gewoon zoals hij al jaren staat.
We werken niet anders dan voorheen, ook niet thuiswerken.
De aanvoerleiding voelt warmer dan de retourleiding.
Ik weet niet of ik het goed gedaan heb, maar heb de thermostaat op 27 gezet.
Na korte tijd gaf display op ketel aan dat aanvoertemp 74 was. ( max aanvoer staat ook ingesteld op 74 ) De oude ketel stond op max 80 ingesteld
Een 5 minuten later stond retour temperatuur op 61.5 graden.
( dat zou toch best goed moeten zijn als er zo'n een verschil zit tussen aanvoer en retour temperatuur )
Ik weet niet of 5 min lang genoeg is of dat je nog veel langer moet laten branden.
En kan dat ik dat ook doen met lagere temperaturen ???
Bijvoorbeeld op 21 te zetten en op het moment dat brander stopt en ketel op standby gaat dan snel het verschil tussen aan en retour te bekijken.
De ketel staat op eco ingesteld , je verbruikt dan meer water maar volgens boekje minder gas.
Hij heeft 3 standen qua water.
A) eco: het duurt langer voordat warm water uit de kraan komt.
B) Intelligent: ketel leert aan de hand van je gedrag hoe snel water warm moet zijn en wanneer.
C) hot: direct warm water.
Verder heb ik naar aanleiding van een youtube filmpje ook naar de rook gekeken uit de afvoer op dak.
Geen rook te zien, dus geen witte rook wat volgens mij ook betekend dat de ketel goed functioneert als HR.
Wie kan er meer duidelijkheid en eventuele tips geven.
Jullie worden alvast op voorhand hartelijk bedankt.
Heb je niet gewoon dit jaar de verwarming meer aangehad als vorig jaar?
En gelukkig komt er geen witte rook uit, anders hadden we alweer een nieuwe paus gehad. :mrgreen:
Ik houd mijn standen bij via mindergas.nl Ter vergelijking onder nagenoeg gelijke omstandigheden voor mij.
In de periode 1 nov t/m 28 nov heb ik in 2020 156 m3 met 265 graagdagen en in 2021 197 m3 met 325 graaddagen. Dus meer verbruik over de zelfde periode in 2021. In nov 2021 is het dus kouder geweest.
Maw is het meer verbruik bij jou wel verklaarbaar.
Als je dit wilt monitoren zal je toch je gasmeterstand iedere week moeten noteren. Mijn favorite is deze site
Bij deze site niet inloggen en geen account maken.
Even snel bij mezelf gekeken. Vorig jaar november 119 en dit jaar 148.
Wat zou de energie wereld ontzettend geholpen zijn als we iedere dag dezelfde hoeveelheid gebruiken.
Je zal de installatie waterzijdig moeten inregelen.
Inregelen doe je met de radiatorventielen.
Tijdens inregelen:
- ketel instellen op 60grd
- pomp hoger zetten
- na 15 minuten alle retourtemp meten van de radiatoren en ketel
- radiatoren met hoge retourtemp via de spindel met speciale sleutel meer dicht draaien
- dit een aantal keer herhalen tot verschil 1-2,5grd is
{\displaystyle \mathrm {bovenwaarde(hs)=onderwaarde(hi)+condensatiewarmte} }
Voor standaard Nederlands aardgas bijvoorbeeld is de bovenwaarde 35,17 MJ/m3 en de onderwaarde 31,65 MJ/m3.
De reden dat hoogrendementsketels een rendement van meer dan honderd procent kunnen halen komt doordat volgens de Europese richtlijnen het rendement van een ketel bepaald wordt met behulp van de onderste verbrandingswaarde. Doordat een HR-ketel de energie uit de waterdamp terugwint, kan deze een hoger rendement halen.
Alles is inmiddels hier wel benoemd:
  • De gemiddelde temperatuur was in november 2020 in de Bilt 8,9 graden, terwijl dat in 2021 slechts 7,4 graden is geweest. Het is dit jaar dus anderhalve graad kouder geweest.
  • De nieuwe ketel kan zeer waarschijnlijk meer warm water produceren dan de oude. Als je de douchekraan op dezelfde stand open zet als voorheen, gebruik je dus ook meer warm water.
De meterstanden bijhouden kan natuurlijk handmatig, maar daar zijn ook apparaatjes voor. Slimme meters hebben een zogenaamde P1-poort waarmee je gegevens kan uitlezen. Voor een aantal tientjes kun je een P1 energie monitor kopen waarmee je in realtime je gas- en energieverbruik kan (terug)zien. Dan kun je bijvoorbeeld ook makkelijk zien hoeveel gas een douchebeurt kost. Dat kan er dan zo uitzien:
Toch nog effe een aanvulling. Wil je geen apparaatje zoals @Impie beschrijft. Dan kun je ook aanmelden bij enelogic. Daar krijg je ook inzicht in je verbruik per tijdseenheid
, alleen worden hier de gegevens van de vorige dag getoond. Zij krijgen de meterstanden van de netbeheerder (na jouw goedkeuring m dit te doen).
Sommige energieleveranciers hebben dat soort tools ook op hun eigen website, maar het is zeker een goede aanvulling voor mensen die wat laagdrempeliger deze informatie willen hebben.
@Impie, je schreef : nieuwe ketel kan zeer waarschijnlijk meer warm water produceren dan de oude. Als je de douchekraan op dezelfde stand open zet als voorheen, gebruik je dus ook meer warm water.
Kijk daar heb ik nu echt iets aan.
Dat wist ik niet.
Dacht dat dat juist niets uitmaakte.
Dankjewel voor de uitleg.
Uiteraard de rest ook bedankt voor de tips.
Ben aan het kijken of de HomeWizzard wat is om uit te lezen
