Hoi,
We hebben nu een maandje een nieuwe ketel, Nefit Trendline 2.
Nu sta ik best raar te kijken over het gasverbruik afgelopen maand.
Zit een verschil in van 26 m3 ( van 1 tot en met 30 november 2020 ten opzichte van 2 tot en met 30 november 2021, dus 28 dagen vanaf installatie van de nieuwe ketel)
Ik weet dat je eigenlijk niet goed kunt vergelijken over 1 maand in 2 jaren, maar dan nog.
Hier de situatie:
Oude ketel was CW 3
Huidige CW 5
Nu is mijn vraag, als we niet meer of op een andere manier water pakken, kost een CW 5 dan toch meer gas ?
We douchen dus niet meer of langer dan voorheen, we zetten niet meer kranen tegelijk open dan voorheen.
De thermostaatkraan van de douche staat niet warmer.
Oude ketel stond water ingesteld op 65 en op de nieuwe Nefit op 60 ( kan niet hoger )
Het verbruik van warm water is dus eigenlijk gewoon hetzelfde gebleven dan met de CW 3.
De verwarming staat gewoon zoals hij al jaren staat.
We werken niet anders dan voorheen, ook niet thuiswerken.
De aanvoerleiding voelt warmer dan de retourleiding.
Ik weet niet of ik het goed gedaan heb, maar heb de thermostaat op 27 gezet.
Na korte tijd gaf display op ketel aan dat aanvoertemp 74 was. ( max aanvoer staat ook ingesteld op 74 ) De oude ketel stond op max 80 ingesteld
Een 5 minuten later stond retour temperatuur op 61.5 graden.
( dat zou toch best goed moeten zijn als er zo'n een verschil zit tussen aanvoer en retour temperatuur )
Ik weet niet of 5 min lang genoeg is of dat je nog veel langer moet laten branden.
En kan dat ik dat ook doen met lagere temperaturen ???
Bijvoorbeeld op 21 te zetten en op het moment dat brander stopt en ketel op standby gaat dan snel het verschil tussen aan en retour te bekijken.
De ketel staat op eco ingesteld , je verbruikt dan meer water maar volgens boekje minder gas.
Hij heeft 3 standen qua water.
A) eco: het duurt langer voordat warm water uit de kraan komt.
B) Intelligent: ketel leert aan de hand van je gedrag hoe snel water warm moet zijn en wanneer.
C) hot: direct warm water.
Verder heb ik naar aanleiding van een youtube filmpje ook naar de rook gekeken uit de afvoer op dak.
Geen rook te zien, dus geen witte rook wat volgens mij ook betekend dat de ketel goed functioneert als HR.
Wie kan er meer duidelijkheid en eventuele tips geven.
Jullie worden alvast op voorhand hartelijk bedankt.
Hier de situatie:
Oude ketel was CW 3
Huidige CW 5
