Nieuwe kabels elektriciteit aanleggen zolder
Beste klussers,
Momenteel ben ik bezig om mijn zolder te renoveren. Hierbij heb ik ontdekt dat de stroomkabels nog de oude grijs/groen/rode kabels op zolder zijn. Ik heb begrepen dat deze moeten vervangen worden bij het aansluiten op nieuwe installaties.
Nu heb ik geprobeerd om de oude kabel naar boven te trekken en deze als trekkabel te gebruiken voor de nieuwe kabel. Er zit echter totaal geen beweging in (te veel bochten?).
Hebben jullie een idee hoe dit op te lossen? De kabel ligt in een pvc buis.
Alvast bedankt!
De kabel loopt vanaf de meterkast langs de trap achter een gipsplaat direct naar de zolder, dus tenzij die doos achter de gipswand zit, lijkt het mij niet.
Hoe zou ik hier achter kunnen komen?
Ja, en dan aan de andere kant een stofzuiger. En omwisselen. Als er een klein stukje puin / steen / gips in zit kan dat zich vastvreten waardoor je er geen beweging meer in krijgt. Zeker als je de pijp ook op de stofzuiger laat kun je goed horen of er wat uit komt.
En als er dan niks meer uit komt kun je nog blazen... met eerst een klodder kabelglijmiddel in de buis :D; dat spul is echt fantastisch om weerstand te verminderen.
@Mikeo;
dit bedoelen we dus;
Kabel; (met drie "aders")
Hoeft niet in buis
Draad; (vier "draden")
Dient altijd in buis of kabelgoot verwerkt te worden.
Deze zit op dezelfde groep als de eerste verdieping. Ik zag echter in de meterkast dat er 2x3 draden van die groep naar boven gaan.
Op zolder komen deze draden boven tot de foto en ter hoogte van de CV. Ik weet niet of de draden bij de CV en bij deze doos ergens samenkomen of dat het hele andere draden zijn.
Als de cv ook geen stroom heeft als de zolder groep is afgeschakeld, dan is het dezelfde groep.
Een verdieping lager, zitten daar centraaldozen?
Zo ja, begin die maar open te schroeven.
En steek een lasdop op de groene draad voor je eigen veiligheid, niet aan elkaar!
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is. Ik vond deze centraaldoos in de badkamer 1e verdieping. Het lijkt er hier zelfs op dat een nieuwe aardedraad gecombineerd is met een oude groene stroomdraad?!
Ik zie maar twee grijze draden richting de muur gaan (1 naar zolder 1 naar meterkast?) Maar dat zou betekenen dat de CV niet geaard is of de cv gaat rechtstreeks naar de zolder?
Ik denk ook alvast vooruit, als ik nieuwe kabels naar boven ga leggen vanaf de meterkast, betekent dat ik de kabels hier op oude moet aansluiten voor de verlichting op de eerste verdieping.
Dan combineer ik dus alsnog oud met nieuw.... nu ben ik dus al veel werk aan het verrichten zodat ik nieuwe kabels boven heb liggen, maar dit wordt dan voor mij wel overdreven veel werk.. Kan ik de combinatie voor de verlichting hier wel zo laten, of moet ik dan dus écht alles gaan vervangen?
Dan zoek ik liever oude kabels voor de zolder en maak ik het met oude kabels af.
En bruin zit bij rood :shock:
Begin maar te knippen..of schakel een elektricien in
Één wandcontactdoos is in elk geval fout en gevaarlijk aangesloten.
Ik heb de wandcontactdozen gecontroleerd waar deze draden naartoe gaan maar ik zie niet waar ze eindigen... Dat wordt dan de professional inschakelen..
Bedankt voor jullie tijd en moeite in ieder geval heren!
