Nieuwe doucheput loopt niet door als deksel erop zit
Goedendag,
Ik heb mijn badkamer opnieuw gerenoveerd en een nieuw vrij standaard afvoerputje (gewoon vierkant met onder afvoer, geen drain) geïnstalleerd op de bestaande afvoerleiding die direct naar beneden loopt. Het zijn appartementen dus daar kan je verder ook niet bijkomen. Het waterslot in het afvoerputje werkt met het deksel. Dat trekt het water als het ware onder het putdeksel door. Het probleem is nu dat er geen goede ontluchting lijkt te zijn waardoor het putje perfect doorloopt zonder het deksel maar nagenoeg niet als het deksel erop zit. De afvoer waar deze op aangesloten zit kan ik dus niet bereiken om ontluchting aan te brengen. Zou het ook werken als ik elders in het huis extra ontluchting toepas? Voor de rest werk alles in de woning prima qua afvoer.
Of iemand andere ideeën?
Wat zou je willen zien? Het is een standaard afvoerputje van 20x20cm. Afvoer loopt direct naar beneden en kan je verder niet zien. Zonder het deksel (waar het waterslot in geinteregreerd zit) loopt het prima door maar zodra het deksel erop zit lijkt het nuet genoeg door te trekken. Loopt dan heel langzaam weg. Vandaar dat ik zelf denk dat de ontluchting nuet goed is
Heb je een wastafel in de buurt zitten koppel de sifon eens van de afvoer en test dan als putje met deksel leeg loopt.
En wat heb je gebruikt voor hulpstukken om op die leiding lager te komen, maten enz.
Zit geen wastafel heel erg in de buurt maar heb de dichtstbijzijnde geprobeerd. Lastig te zeggen maar lijkt nu wel iets beter weg te lopen.
Is het mogelijk er nog meer lucht doorheen te laten trekken?
De doucheput is direct op Pvc 50mm aangesloten zonder verdere koppelingen. De buis was nog lang genoeg dus kon het potje er direct op lijmen
