Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Er was vanmiddag een monteur inz. De verwarming. Die had ook nog nooit zo n kraan gezien. Maar die zei...gewoon losschroeven. Er staat geen zichtbaar merk op. Frank..ik begrijp niet wat je bedoelt. Er zit geen wartel of ring op de kraan wat normaal het geval is. Volgens mij zit de koperen pijp in de kraan. Hoe zit het dan in de aansluiting in de muur op de waterleidingen?
Als je deze kraan nou goed bekijkt dan zie je tussen de wartel en de kraan een ruimte van een halve mm of zo.
Bekijk nou je eigen kraan:
Daar zie je zo'n zelfde kier.
Snij de kit eens rondom weg, en zet een bahco op de vlakke stukken van die wartel en draai hem los, tegelijkertijd links en recht en je zal zien dat de kraan van de muur komt.
