Nieuwe douchekraan lekt tussen uitgang leiding, ingang kraan
Hoi allemaal,
De titel zegt het eigenlijk al: mijn nieuwe douchekraan lekt.
Omdat mijn oude kraan echt aan vervanging toe was (knop kapot, binnenwerk beschadigd, verkalkt) heb ik dezelfde kraan opnieuw gekocht en deze vanmiddag bevestigd. (Grohe Costa Trend, zie afbeelding)
Echter, op het punt waar de leiding stopt en de kraan begint daar lekt het. Hoe stevig ik de kraan ook aan de leiding draai. Het blijft lekken.
Wat vooral vreemd is, is dat als ik de oude kraan weer bevestig (exact dezelfde kraan) dan lekt het niet.
Moet hier nog iets tussen? Zo ja, is het niet vreemd dat dat dan niet bij de kraan geleverd is?
Ik hoop dat iemand weet wat hier verkeerd gaat.
Alvast bedankt voor een reactie!
Hebt u ringen in de wartel geplaatst ?
Dat zijn meestal rode fiber ringen.
U kunt ook rubber ringen gebruiken, die dichten wat makkelijker af.
Meet even op hoeveel de draad uit de muur komt, dit wil nog eens verschillen dit vang je op met 1 of 2 ringen te plaatsen. Of ff de s-koppelingen opnieuw te monteren.
John
Bedankt voor de snelle reacties.
Nee, ik heb er geen ringen tussen geplaatst...
De oude kraan had deze ook niet (en lekte zoals gezegd ook nooit) en ze werden ook niet met de kraan meegeleverd. Ik ging er dus niet vanuit dat dat noodzakelijk is ... ?
Maar ik zal het proberen!
Dus, gewoon een rubber ringetje in de moer vd kraan?
Nee, dat is het vreemde: er zaten geen ringen bij de kraan...
Had dat wel gemoeten??
En aangezien de oude kraan ook geen ringen had, ging ik er niet vanuit dat deze nodig waren.
Maar ik ga het zeker proberen! Ga ze wel zoeken bij de GAMMA morgen!
