Nieuwe douchekraan + 2de nieuwe blijven lekken
Dat kan ik niet weten waar het zich ophoopt daar de kraan er nu nog inzit en er pas binnen dik uur wordt uitgehaald .
Feit is dat we eerder zagen dat het water komt via witte bedieningshendel. Zo loopt de dop vol . Maar komt altijd vreemd genoeg maar later... direct bij water laten lopen, zien we vaak nog niets rond de witte bedieningshendel.
Dus heb ik het goed begrepen dat als lek veroorzaakt is door vuil het ook zou moeten druppen met doucheslang in de cabine zelf er af?
Geeft dit dan ook lek aan achterkant ?
Bedoel je foto van witte stuk met kunststoffen schijven ?
Kijk, na afsluiten hoofdkraan water 20 min laten lopen, langs elke kant koud/warm 10 min . Erna gekeken en geen enkele druppel uit witte bedieningshendel te zien. Nu , ondertussen uur later, loopt er wel water uit witte bedieningshendel als ik hem aan zet
Het is moeilijk uit te leggen ik denk dat het in de blauwe cartriche
Kijk als die blauwe ringen lekken door vuil afzetting dan vult het blauwe gedeelte en lekt ie constant als warme of koude lekken.
Het kan zijn dat het meng gat gele pijl de blauwe rubber niet afsluit en iets lekt waardoor hij de ruimte gaat vullen waardoor je na een tijdje gaat lekken.
Bedankt voor je duidelijke foto`s.
Hoe is de rubber bij het meng gat sluiten die af door dat ze verder uit steken.
Staat er ook iets op die blauwe gedeelte van een nummer of zo.
Als jullie die blauwe gaat plaatsen halen je de voorste ring er af zoals nu het hele bovenste
Bovenkant is normaal dus en past.
Dus als je theorie klopt niet door vuil maar door niet goed afsluiten rubber menggat. Vreemd dan toch dat dit al bij 2 gloednieuwe kranen bij ons gebeurt en bij andere kopers niet ?
oke dan weet ik het even niet meer.
Wel vreemd dat je binnen in kalk hebt.
Ik las op een andere site dat hun al over je doorstroomtoestel hadden en dat was het ook niet..
staat er wat op die kranen dan?
Als de waterdruk in Belgie hoger is dan zouden warm en koud direct al lekken hij gaat lekken als je hem beweegt om te laten stromen dan hoopt zich het water op.
