Nieuwe 3/4 douchebak + cabine geplaatst, afgekit. Heb de bak getest met een emmer water tegelijk met lopend water, tot aan de rand van de verhoging, en geen lekkage, dus je zou zeggen dat het niet aan de afvoer ligt.
Bij eerste douchetest wel wat water links en rechtsbuiten: door slechte design heb ik (naast de gehele onderrand) de hoeken aan de binnenkant al moeten afdichten (rails eindigde open in frame ipv een afdichting).
Tweede douchetest (5 a 10 min) was ok.
Vrouw doucht (10 a 15 min), ligt er toch nog klein beetje water linksbuiten in de hoek op de vloer, komt vanuit de kitlijn in de hoek onder de cabine terwijl verder nergens vocht voelbaar is. Ik vermoed dat het door de kit aan de binnenkant op de vloer komt en door een klein gaatje naar buiten stroomt.
Ook de buitenrand tussen cabine en bak afgekit, en profiel aan de binnenkant. Probleem niet opgelost, misschien zelfs iets erger, want nu zie ik na zelf douchen een duimpje water in de linkerhoek.
De bak is van acrylaaten heeft geen afdekplaat. Kan er niet uit zonder de hele cabine te demonteren.
Wat is wijsheid? We zitten al 2 maanden in deze shit door vertragingen, en huren een douche.
Is de aanname dat de afvoer ok is aannemelijk? Zo niet, is het aanmaken van een gat in de opstaande rand tbv een camera of als een deurtje ook een optie?
Het sifon zit links in de hoek en de afvoer in het midden van de douchebak, en is met een harmonica pijp aangesloten (niet gelijmd denk ik).
Ik vermoed dat misschien toch de klusser kitlijn gecombineerd met mijn eigen werk de oorzaak kan zijn.
Wie kan me wat adviseren?
Ik denk nu aan een prof. kitter om de kit helemaal opnieuw te doen.
Al vast bedankt voor het reageren
