Ik heb een nieuwe design radiator geplaatst in de badkamer. De leidingen (flex) zijn hierbij nieuw aangelegd door de aannemer. Het probleem is nu dat deze radiator geheel niet warm wordt, terwijl alle andere radiatoren in huis het uitstekend doen.
Ik heb deze radiator al helemaal ontlucht en er komt alleen nog water uit. Dit heb ik nog enige tijd laten doorstromen. Ook het pinnetje van de thermostaatkraan beweegt goed (is allemaal nieuw spul). Rechts op de kraan, bij de retourleiding, zit een koperkleurig inbusje. Wat ik hier ook aan draair, het maakt allemaal niets uit.
Voor het geval er lucht in de leiding zou zitten heb ik alle radiatoren in huis dicht gezet en deze nieuwe alleen open. 15 minuten flink gestookt. De linker leiding (bij de thermostaatknop) werd iets warmer, de radiator en retourleiding bleven koud.
Zou het nog kunnen dat de aanvoer en retourleiding verkeerd om zijn aangesloten? Dit zijn twee witte flexleidingen en ik heb bij de installatie aangenomen dat de linker de aanvoer was.
Als het toch een luchtprobleem is hoe krijg ik die er dan nog uit?
