Nieuwe dakpannen zullen de muur ontmoeten
ik ga een nieuw dak op mijn huis plaatsen en ik zie de oude gebruikte mortel voor de verbinding van het dak naar de muur. Geen verborgen goot eronder. Uiteraard is dit niet waterdicht en in de loop der jaren is de mortel afgebroken. Wanneer ik het nieuwe dak installeer, zou de oplossing dan zijn om de muurmortel te verwijderen om het metselwerk bloot te leggen en vervolgens loodsnippers te installeren? Of wat zou de oplossing zijn als ik de muur zou willen houden zoals hij is?
WhatsApp Image 2022-11-01 at 23.19.14.jpeg WhatsApp Image 2022-11-01 at 23.19.25.jpeg WhatsApp Image 2022-11-01 at 23.19.26.jpeg
hier zou tegwnwoordig een kilgoot geplaatst worden met een opstand en waterkering tegen de muur aan, dan een kap die over de muur en opstand heen valt en die weer in de kilgoot uit komt
  • Like
Waarderingen: dutchdutch
De officiële benaming is verholen goot, deze komt onder de pannen. De opstaande rand moet waterdicht aansluiten op de muur. Dit kan met lood, een zinken afdekkap of een waterdichte afdekband.
Als er geen restanten lood te vinden zijn, is het vroeger met specie waterdicht gemaakt.
  • Like
Dank je. Ja, ik begrijp de verborgen goot en het lood naar de muur. Vraag is dat ik het pleisterwerk van de muur zal moeten verwijderen, het lood aan het metselwerk moet bevestigen. Maak dan de muur opnieuw gestuukt (of ik kan het metselwerk bloot laten) dit klopt toch?
Dat lijkt mij de meeste simpele oplossing. Zou voor het lood wel een gleuf in de stenen slijpen zodat het enigszins stevig wordt en de kans dat het water achter het lood naar binnen kan lopen.
En dat netjes afsmeren.
Wat wilde je met de rode lijnen kwijt.
  • Like
4
944
2
790
24
4K
7
3K
  • Gesloten
5
9K
