Nieuwe dakbedekking - nieuwe bitumen erop of eerst het oude eraf?
Wat men hier "mastiek" noemt is volgens mij het vroeger gebruikte "teer" vooraleer er bitumen werden gebruikt.
Het vervelende met teer is dat het niet verenigbaar is met warme bitumen. Het lijkt goed te gaan maar achteraf stoten beiden mekaar af.
Het beste wat je kunt doen om op teer verder te werken en een goede hechting te behouden is niet werken met brander of met warme bitumen maar met koudlijm waarin je de nieuwe dakbedekking afrolt.
Ik ken jouw definitie niet van "parkers". Maar ik zou op zijn minst drukverdeelplaatjes en bijbehorende schroeven gebruiken.
Ik heb een ander probleem. Ik krijg een aantal schroeven niet los van de deklijsten van de buren. Ik heb de goede maat dop maar het draait langs de plastic kop van de schroef. Ze zullen er wel af moeten want anders kan ik er niet onder komen met het dakleer.
De voorste heb ik los gekregen door hem te klemmen met een waterpomptang maar de andere zit te vast om los te krijgen.
De lijsten zitten denk ik ook vast met iets anders want krijg ze niet omhoog.
Het nadeel van mastiek (bitumen, teer) is als het warm word dan krijg je lange slierten teer naar beneden.
Dus die pijp moet met plak plaat er af.
Gehele oude teer verwijderen.
En dan ga je je dak bedekkingen aan brengen dan plaats je de plak plaat van cv en dek deze weer af met brand rol, nu kan de pijp er weer op.
Die afdekkers buren zijn voor kunststof dak bedekking eigenlijk moet ie tot de hoek los of over zij brengen zodat je rustig kunt branden.
Eventueel kan dat hoekje trim en dekker met stuk lood af dekken.
Ook opgelost onder het plastic dopje zit een kruiskop.
Het teer gaat er niet allemaal af helaas. Alles wat ik los kreeg is weg. Even kijken of ik die pijp kan los krijgen.
De vorige onderlaag zat er bovenop. Bij de afvoer zat er het er ook boven op.
  • Like
Waarderingen: Henk253
Kan de onderlaag daar op of moet ie er onder.
Je kan de onderlaag tot de eerste ril in die plakplaat leggen snijden. En dan een manchet gebruiken en die over de pijp trekken.
In een stuk dakbedekking een gat snijden met een kleinere diameter van de pijp zodat je een opstaande kraag krijgt. Die kraag staat dan altijd boven het water, dus beter water dicht. Ben je handig kan je die ook zelf maken van de toplaag. Heb je een goede bitumenkit kan je die onder de kraag tot voor de onderlaag. Naad met de onderlaag vrijhouden.
  • Like
Waarderingen: Kapitanos
Helaas te weinig plaatjes dus kon het patroon niet mooi doorzetten. Morgen 2 doosjes bijhalen.
Trim zit er op, ook maar in de primer gezet voor de zekerheid. Keer of 5 op m'n duim geslagen. Lekker.
Morgen branden. Hoop dat het goed gaat allemaal. Bij overgang buurman zit een uitdagende hoek waar punten bij elkaar komen.
Fijne avond en bedankt voor de hulp.
@Sander 1972 ik snap niet goed wat je vraag is. Of die doorvoer open is? Is nooit dicht geweest. Die pijp blijft daar gewoon zitten.
@wgb ja ga ik doen. Ben ondertussen aan het uitdenken hoe ik de banen ga branden. Begin bij de afvoer. Heb rollen van 5 meter.
Kan de banen over de breedte branden. of over de lengte en bij de afvoer/doorvoer wat stukken.
Dit was de oude situatie. 3 banen en links losse stukken.
Korte banen blijven tijdens het branden over het algemeen gemakkelijker rechtuit lopen.
Aan het eind zou je in de breedte dezelfde oplossing kunnen maken als die van de foto
  • Like
Bedoel je de banen in de breedte branden? Ik ga dan tegen de onderlaag in, weet niet of dat uitmaakt.
Kon helaas niet vroeg beginnen. Bouwmarkt pas laat open en had nog plaatjes nodig.
2
477
  • Gesloten
3
976
4
1K
