Nieuwe boormachine voor beton
We willen een nieuwe boormachine kopen om in de (oude) betonnen muren van ons huis te kunnen boren.
Is de volgende machine daar volgens jullie voor geschikt:
pneumatische boorhamer, 550 W, SDS-+ systeem en slagmechanisme
van een goed merk.....
We hebben nl niet echt heel veel verstand van dat soort gereedschap!
Wat is dat verschil dan ?
Met een goede machine van 550 watt is het prima gaten boren van 32 mm, wel met beleid maar dat geldt ook voor een prof machine van 1000 watt.
Probeer duidelijk te maken dat er wel wat verschil zit tussen gaten boren en gaten boren.
Als je alleen maar van plan bent om gaten te boren om dingen op te hangen (tot 12mm) hoef je minder op te letten naar de kracht van het apparaat dan wanneer je grotere gaten wilt boren.
Vaak staat op het etiket van de machine aangegeven tot welke diameter boren gebruikt kunnen worden,ook bij de boorhamers.
Ligt daar de boormaat tussen die je vaak wilt toepassen, dan zit je goed.
Nou moet ik gelijk erkennen dat de meeste machines tot SDS+ 20mm kunnen hebben, dus zit je hier goed in het normale gebruik.
Kijk bij de keuze ook naar de slagkracht van de machine.
Deze is uitgedrukt in J (joule)
Hoe hoger de joules hoe krachtiger de boorhamer.
Met elke pneumatische boorhamer kom je wel door beton heen. Voor een grote diameter is het wel van belang dat je er een kiest met een hoge slagkracht. Tot 10 a 12 mm kun je met elke pneumatische machine wel weg komen.
Hoe sterk de machine ook is, betonijzer is altijd nog een probleem wat je kunt tegenkomen. Daar is geen enkele machine en SDS boor geschikt voor.
Als je bijv. maar af en toe een gaatje wilt boren kun je misschien daar een prijsplaatje aan binden,
als je de machine vaak of intensief wilt gebruiken dan moet je ook bereid zijn meer te willen betalen.
