Nieuwe betonbakken maken
Een tijdje geleden hebben jullie mij heel goed kunnen helpen met nieuwe betonblokken.
Nu zijn we met een nieuw project bezig en zou graag jullie mening willen hebben.
Het doel is balast creeeren, welke tevens makkelijk te verplaaten is. Deze rijden we mbv een lier in een aanhanger (type dieplader (laadhoogte 38cm))
Daarom dacht ik aan een stalen bak met daaronder wielen.
Maar misschien heeft iemand een beter idee?
- We lassen een stalen bak van 60 x 30 x 50 cm.
- Hier gieten we beton
- Aan der onderzijde boren we 16 gaten waarin we met goede pluggen de wielen vast zetten.
- De wielen kunnen ieder een gewicht aan van 250kg en het blok zal ongeveer 400 kg gaan wegen.
Nog steeds voor ballast voor een grote tent?
Dan wil je er geen vaste wielen onder hebben lijkt me. Als de wielen toch kunnen, kan je die ook in het beton vastzetten (ankers meestorten). De stalen bak is niet nodig en gaat alleen maar roesten.
Veel tentenbouwers gebruiken een heftruck of verrijker. Ballast staat op pallets of heeft gaten voor lepels. Is dat een optie?
Nee dit is weer voor een nieuw project, een overdekt podium.
Het nadeel van ankers (draadeinde?) meestorten is dat wanneer de schroefdraad beschadigd, je ze niet kan vervangen.
Wij gebruiken voor deze overkapping alleen een bestelbus met aanhanger. Dus ook geen heftruck of verrijker.
Als de wielen op de uiterste hoeken zitten, hebben de ankers een kleine randafstand. Bij boorankers breken deze uit. Een instortanker, draadbus of draadeind, deze invlechten met wapening om dit te voorkomen.
Wat bedoel je met invlechten?
Zoiets als dit?
Als de moer er goed op zit, is er weinig kans dat de schroefdraad beschadigd.
Ankers kan je op deze manier instorten. Let erop dat de wapening om de ankers heen gaat en dat er overal 3cm dekking is.
Even een stukje electrabuis om de bouten doen, dan blijven ze schoon.
Waarom gebruik je geen bak of olie drum die je ter plaatse volstort met water. Je kan eventueel een pomp op benzine gebruiken om water uit een sloot te pompen zodat je geen schoondrinkwater hoeft te gebruiken ( of je pompt het water eerst in een IBC vat op de aanhanger)
