Hi! Ik heb zojuist een nieuwe badkamer ventilator aangeschaft om de oude te vervangen. Deze is geplaatst door de vorige bewoner, en is al redelijk oud.
In de oude ventilator waren er 2 draden nodig, waarbij de ventilator is aangesloten op het lichtnet. Met een lichtknop ging dus zowel het licht als de ventilator aan.
De nieuwe ventilator heeft 3 draden nodig; een fasedraad, een nuldraad en een eventuele lichtschakelaardraad. De laatste heb ik absoluut nodig omdat ik hem graag aan wil zetten met de lichtschakelaar.
Helaas mis ik dus nu een draad, omdat de ventilator het zonder fasedraad niet doet.
Is het een optie om de fasedraad die uit de schakelaar komt in beide ingangen te steken (zowel fase als schakelaar?).
Ter info: in kleuren is dit de situatie:
Uit lichtschakelaar komen bruin en blauw.
Ventilator heeft bruin (fase), blauw (nul) en zwart (schakelaar) nodig.
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Alvast bedankt voor de hulp!
