Hallo, ik ben bezig met het realiseren van mijn droom en ik wil een nieuwe en ruimere badkamer. Het badkamer zal een deel van een slaapkamer innemen. Er komt een wand met cellenbetonblokken, hangtoilet, badkuip, wastafel.
Ik zat te denken hoe ik de afvoerleidingen het beste kan plaatsen. Op de 3D schema zie je blauwe balk, dat moet dus het hoofd afvoerpijp voorstellen waaraan kleinere afvoerpijpen van wasbak en badkuip aangesloten zullen worden. De riolering zit in de kruipruimte perpendiculair aan het pijp dat omhoog naar de badkamer toe loopt.
Om de leidingen aan te leggen ga ik in het verdiepingsvloer (NEHOBO beton plat - volgens bouwtekeningen) een gat maken van 110mm met een diamantboormachine met waterkoeling en zuiger om het water op te vangen. Er komt ook een gaat in het vloer naar de kruipruimte.
De waterleidingen (koud/warm) zullen van boven, waar de CV-ketel staat getrokken worden met een flexibele buis. Hier op de foto zie ook een blauwe pijp naar de zolder toe lopen, maar dat is een andere toekomstplan.
Kunt u me adviseren of het een goed plan is en waar ik eventueel de mist in kan gaan? Als er iemand is die me hierbij wil helpen 's avonds en in het weekend, laat het weten. Locatie Badhoevedorp.
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
