Nieuwe atag cv ketel, en problemen!
Gisteren een atag a285ec laten installeren met brainZ thermostaat en buitenvoeler.
De kamertemp op de thermostaat is bv 19 graden en ik vraag 21 graden dus de ketel warmt op maar de temperatuur op de thermostaat blijft gewoon op 19 a 19.5 graden staan waardoor die blijft opwarmen alhoewel het al +22 graden is in werkelijkheid.
Ook de buitenvoeler geeft 10°C aan terwijl het maar 6,5 °C is.
Vandaag de installateur gebeld en die is de thermostaat en voeler komen vervangen maar het blijft hetzelfde.
Iemand een idee hoe dit komt?
Je installateur, die hoort dat te weten en je daarover voor te lichten.
afwijking van de voeler kan een montagefout zijn, een afwijking door warmte vanuit de wand waar deze op zit.
Hoe meet jij zelf de temperatuur? wijkt jouw controle meter niet af?
Slecht opwarmen, aanleer gedrag van de thermostaat?foute montage plaats? slecht ingeregelde installatie.
Je installateur hoort dat te weten.
BrainZ? klinkt niet als geplaatst in NL??
Hier heet het een BrainQ, als je thermostaat niet op de
ingestelde temp. komt, dan zal hij idd blijven stoken,
als een nieuwe thermostaat ook niet helpt, dan zit ik net als
The headhunter te denken aan tocht achter de thermostaat...
even watten in het gat waar je draad uit de muur komt.
De BrainQ/Z heeft een zeer gevoelige sensor erin zitten
Wij hebben ook sinds kort een nieuwe ATAG. Ook bij ons is er een afwijking. Als deze steeds hetzelfde is is er niets aan de hand.
De WIZE moeten wij op 22,5 graden zetten dan hebben we het zelfde gevoel als met de vorige thermostaat deze stond op 21 gr.
Wat betreft je buitenvoeler. Waar haal jij de temperatuur van 6 graden vandaan. Je moet je realiseren dat die voeler misschien tegen het huis aan hangt en dat daar is de temperatuur hoger als de stand die je auto of het internet aangeeft.
In belgie heet dat inderdaad een brainZ ipv brainQ. De thermostaat hangt aan een binnenmuur en heb het gaatje reeds dichtgemaakt met silicone. Ook geen deur of tocht dichtbij..
Heb een digitale en gewone thermometer erbij gezet en die geven nu 21.1 en ander 21 aan. Mijn thermostaat geeft 20 aan nu. Morgen zal het hier bv. 17,5 graden zijn maar de thermostaat zal nog steeds 19 a 19.5 aangeven.
Buitenvoeler geeft momenteel 9.5 graden aan en mijn weerstation die ook aan noordkant staat geeft 6.2 aan. Vanmorgen hier 3,5 graden buiten en dan gaf die 7,5 aan. Verschilt nogal veel lijkt me.
Maar welke van de 2 meet nu verkeerd?
Is je station niet veel te laag?
Of wijken ze allebeide 1 graad af?
Ook zal je op dezelfde hoogte moeten meten daar kan ook al een verschil zitten.
Ook de afwijking binnen geeft niet aan wie er af wijkt.
Ik ken de brain niet goed maar mogelijk zit hier een correctie functie in en kan ej de thermostaat afwijking gelijk zetten met je digitale thermostaten.
De binnentemperatuur is 21 graden met 2 andere thermometers (digitale en ouderwets exemplaar ). thermostaat geeft dan 19,5 aan. De thermostaat kan ik inderdaad ook veranderen (ijken) naar 21 graden maar als het huis dan afkoeld snachts naar pakweg 17,5 graden (gemeten met 2 verschillende thermometers) geeft de thermostaat nog steeds 20 graden aan.
Wat de buitenvoeler betreft zet ik vanavond een thermometer er naast en zie wat dit morgen geeft.
Kan het eventueel zijn dat de thermostaat moet 'leren'?
Nee, aanwarmen van de ruimte kan je inleren, de meting zelf is zoals die is.
Als de meting niet gelijk loopt eventueel met een afwijking is die thermostaat niet goed.
dus 1 graad verschil moet 1 graad blijven in dezelfde richting
Temperatuur meters geven verschillend aan. Ik zet de kamerthermostaat op een temperatuur die lekker aanvoelt en welk getal in op het scherm staat zal me een zorg zijn.
Dan log ik een keer per week hier in en dan weet ik meer dan genoeg.
Mijn ruimte temp is 16 graden en Thermostaat geeft 19. 5 aan.
Ruimte temp is 23 graden (want blijft stoken) en thermostaat geeft nog steeds 19.5 aan
Dat geeft nieks te maken met een beetje speling toch?
Installateur zal een nieuwe printplaat plaatsen en er komt iemand van atag de instellingen bekijken.
BrainQ heeft ongelooflijk veel parameters in het installateurmenu
Ben heel benieuwd naar de uitslag. Ook die van de buitenvoeler. Waar heb jij de buitenvoeler van ATAG geplaatst?
Vind het heel vreemd dat 2 nieuwe thermostaten allebei
nagenoeg identiek afwijken....er zit iets anders de boel
in de war te sturen...
Ben ook benieuwd wat de Atag monteur gaat vinden :wink:
Nieuwe thermostaat en nieuwwe buitenvoeler en identiek..
Ik denk aan 1 van dde vele instellingen die verkeerd staat.
Eventueel iemand die zijn parameters kan sturen?
Update
Zopas de buitenvoeler en thermostaat uitgetrokken van de ketel en mijn oude aan/uit thermostaat aangesloten-> werkt perfect! Weliswaar aan/uit hé. Morgen vraag ik de installateur een volledig andere thermostaat, de atag one met wifi. Die werkt met de temp. van je woonplaats via internet en kan je bedienen via een app.
weet iemand wat je max. aanvoer/retour mag zijn om nog te condenseren?
UPDATE
iemand langs geweest van atag en die heeft enkele parameters veranderd en ik denk dat het nu wel goed zal zijn. Hij heeft de ketel op 'radiatoren' gezet (maar ik denk dat die al juist stond..) stooklijn heeft die op 1.75 gezet (stond op 1.5) en nog 2 andere parameters veranderd. De thermostaat reageert wel traag op de echte temperatuur maar daar zal ik mee moeten leven. 's Morgens opwarmen gaat de ketel tot 65°C, daarna brand de ketel heel langzaam met 40 a 50°C aanvoer.
Volgens mij, zou de ketel sneller zou reageren wordt de kans groot dat er teveel warmte wordt gemaakt. HR Ketels doen het gewoon wat rustiger aan.
Is de buitenvoeler ter sprake gekomen en wat was zijn mening.
