Nieuwe ATAG BrainQ
Wie heeft er ervaring met de nieuwe BrainQ?
Ik vind de huidige Brian II een onhandig ding.
Is de Brain Q inderdaad een verbetering.
Bediening met de ene ronde knop lijkt me een hele verbetering.
Maar blijft bijvoorbeeld bij "Party tot" de tijdstip nog steeds 10 uur vooruit op een onmogelijk exact tijdstip, of is dit verbeterd?
Ik bedoel dit: het is nu 21:37h. Als ik de "party tot" functie activeert komt hij met het voorstel 7:37h. Nou zo lang duurt een party bij mij niet. Ik wil gewoon 21:45 zien, en dan per kwartier later kunnen instellen.
De Brain is en blijft een complexe thermostaat voor de "gewone man/vrouw".
Eenmaal goed ingesteld zijn de basisinstellingen niet zo moeilijk.
De brain Q is naar mijn ervaring wel wat gebruiksvriendelijker dan de brain 1 en 2.
Brain Q is ingewikkelder in zijn menu.
Als je partystand het enige probleem is, dan zou ik gewoon de Brain II
thermostaat behouden, scheelt ook weer een hoop centen :wink:
In de basisfuncties toch niet Dexter?
In de instellingen kan ik met je mee kunnen.
Zelf heb ik beiden gehad, de Brain Q nog steeds en de gebruikersinstellingen zijn veel logischer te bedienen.
Voor de prijs van een nieuwe brain Q zou ik ook liever de centen op zak houden. Met wat oefenen en lezen zijn de instellingen ook gemakkelijk te vinden. Maar dat geldt voor alles, als je het snapt is het niet zo moeilijk meer. :mrgreen:
Volgens mij werkt de isense met opentherm protocol en de brain Q niet. Die heeft (dacht ik) een eigen communicatie protocol, maar dat ga ik nu voor je opzoeken.
nee werkt dus niet, ATAG heeft eigen communicatie protocol.
net zoals Nefit
Maar ik heb ook nog de keuze om voor een remeha te gaan.
maar ik dacht dat die nieuwe ATAGS niet meer via het eigen protocol gingen.
OK, je baseert dus de keuze van het merk - type ketel op de keuze van je kamerthermostaat.
dit is de eerste keer dat ik dat mee maak?!
Voor een ongeoefend persoon lijken de 3 knoppen van de Brain Q zeer
simpel, maar dat is optisch bedrog :mrgreen:
Bv kan je bij de Brain II wel op continue verlagen/verhogen de temp.
bij stellen, bij de Q dus niet, party functie is volgens mij ongewijzigd...
maar heb er thuis geen hangen :roll:
Ook heeft de II een begrijpenlijkere menu/instellingen, de Q werkt met
parameters, alleen heeft de Q dan wel weer verlichting erin, dus genoeg
voor's en tegen's voor beide modellen :wink:
Heb vandaag nog aan een Isense gezeten...is absoluut niet mijn ding,
maar dat is een persoonlijke voorkeur :D
Wat ik graag als optie zou zien de temperatuur van de retour.
En een verbetering van de aanvang. Bij de II moet je blokken maken. De aanvang temperatuur zou je eigenlijk geen blok moet zijn. Je geeft op 8:30 19,5 graden dan moet het systeem het zelf uitzoeken hoe laat deze begint zo condenserend mogelijk. :wink:
... systeem kan zelf zoeken wanneer de ketel begint ... kijk maar eens in de parameterlijst .
Parameter kan je tot 2uur vroeger laten aangaan , daarom moet je begin tijd ingeven ...
Obelix2: je hebt gelijk. het wordt of een ATAG of een Remeha afhankelijk van de gebruikersvriendelijkheid van de thermostaat.
maar ik word hier dus niet veel wijzig van.
Eigenlijk wil ik maar 2 dingen van die thermostaat, behalve de temp blokken instellen.
1 makkelijk de gewenste temperatuur wijzigen.
2 temperatuur wijzigen voor een bepaalde tijd.
Hoe moeilijk kan het zijn. Die brain II is gewoon een onding omdat je eerst party stand moet kiezen (2x drukken), dan het tijdstip (16x drukken omdat een party geen 10uur duurt maar bijv. 2 uur) en dan nog de temp (2x drukken) en dan ook met knopjes die niet lekker meer werken.
De isense doet dit volgens mij goed: gewenste temperatuur instellen, evt tijdsduur (al weet ik niet hoe).
Bij de brainQ is het linker knopje indrukken en met de ronde knop de gewenste pogramma slecteren. Als die voor staat is het een kwestie van 1 druk op de ronde knop.
De party stand staat er ook bij.
Voor de nieuwe Atag ketels is er een vervanger gekomen van de Brain.
Hoe die in elkaar steekt, geen idee.
Waar in de gebruiksaanwijzing. Geef eens een voorbeeld. Hoe, wat of waar zou ik dat moeten invullen met die blokken.
Ik moet een start-en een eindtijd van het eerste blok invoeren.
@ Dubbeltje. Een thermostaat zal, lijkt mij, altijd wat ingewikkeld zijn. Of je werkt of met pensioen bent dat scheelt nogal en zoveel mensen zoveel mogelijkheden.
Een werkende heeft meer blokken nodig dan een pensioener.
Dat van die party vind ik ook vreemd. De ontwerper zal gedacht hebben een party dan weet je smorgens vroeg al dus je kan alvast maatregelen nemen. :wink: Maar krijg je visite en het is gezellig dus ze blijven nog een uurtje dan moet je even flink scrollen. :oops:
Ook als je een dagje niet thuis bent en je brengt via gewenste temperatuur een ander getal in dan weet ik niet of ik werkelijk iets heb veranderd.
Maar ik zou nog even wachten tot een Isense gebruiker wat licht laat schijnen.
Je zit sowieso nu vast aan de Brain Q, de II word niet meer verkocht,
de 1e serie Q had met 1 druk op de knop gelijk het type programma keuze
menu, de 2e serie moet je een stuk of 3x drukken voordat je hem kan verstellen,
dit is gewoon terug te stellen naar 1 druk op de knop, dit geld ook voor het
streepje in je beeld voor welke type je gekozen hebt, is ook via het menu
terug te stellen zodta je in 1 oogopslag ziet waar hij op staat.
Ook is idd de aanwarmvervroeging in te stellen (para 6 DG), ik heb ook de
indruk dat je de Q beter naar je wensen kunt afstellen dan de Isense, maar
daar kunnen de Isense specialisten beter over beoordelen :wink:
