Voor onze nieuwe keuken (bestaand appartement) is de water toevoer/afvoer verplaatst, ongeveer 3 meter (zie foto). Van de oorspronkelijke locatie, waar de leiding uit de vloer komt, is deze omgezet van 50mm naar 40mm. Verder zit er nog één bocht in van 90 graden naar de nieuwe locatie (zoals ook te zien op de foto). Ik heb de afvoer tijdelijk aangesloten op mijn oude wasbak en merk een klokkend geluid in de afvoer zodra het water is weggelopen, dit duurt zo'n 30 seconden tot wel een minuut soms.
Om te kijken of beluchting/ontluchting zou helpen heb ik een gaatje geboord na de sifon, en het klokken is hierna idd zo goed als volledig verholpen. Toch werd mij door de klusman (geen loodgieter) aangeraden dat ik de leiding beter kan vervangen voor een 50mm leiding, met 2x 45 graden bochten i.p.v. 1x 90 graden in de hoek. Dit om verstoppingen in de toekomst te voorkomen en het klokken in ieder geval zou verminderen mocht het terugkomen zodra de nieuwe keuken staat (en de vaatwasser ook op dezelfde afvoer zit aangesloten).
Het vervangen van de leiding zou toch weer flink wat werk kosten (zitten deels in de muur gesmeerd), dus ik weet liever zeker dat het een verschil maakt voordat ik er aan begin. Aan de andere kant doe ik het liever nu sinds de keuken er nog niet staat.. Graag win ik hier wat advies in wat ik het beste kan doen. Alvast bedankt voor het meedenken!
