Nieuwe aansluiting op wc blijft lekken
Beste mensen,
In de wc heb ik wandpanelen geplaatst.
5 mm dik, ik moest achter de WC zijn dus heb ik de aanvoer water en de afvoer riool buis met rubbers vervangen.
echter na het doorspoelen na een dag kwam er water onder de wc vandaan.
Voor ik weer een pvc pijp afkort.
De wateraanvoer ( vanuit het reservoir) deze buis heb ik opgemeten vanaf de pvc pijp in de muur ( waar het stopje in de pijp zit tot de pvc pot vernauwing ( waar het rubber stopt)
moeten in cm/ mm dit precies kloppen of heb je daarin een marge die je moet gebruiken?
ik heb het idee dat de buis eerst te net lang en nu net te kort is
Ik heb helaas geen foto, maar ik bedoel hoe bepaal je de lengte van de nieuwe water en rioolbuis op de wc.
heb net een filmpje gezien gelukkig.
Eerst steken ze de waterbuis met rubber in de wc pot, teken ze hem af op de rand van de wc pot. Vervolgens gaat de buis in de muur en teken ze hem af. Wat men af heeft getekend in cm/ mm haal je eraf en dan heb je de juiste lengte
Vijl of slijp wel eerst even een schuin randje aan de buizen voordat je die in het reservoir steekt, en doe er wat vasaline of zeep op.
Anders heb je kans dat je de rubbers beschadigd.
