Nieuwbouw met metalen deurkozijnen?
BertPleizier
Ik zie de laatste jaren in nieuwbouwwoningen alleen nog maar metalen deurkozijnen (binnen) met opdekdeuren er in.
Is er een speciale reden voor dat er geen houten kozijnen met stompe deuren meer worden gebruikt? Is dat prijstechnisch echt zo veel voordeliger?
Is niet nieuw, mijn huidige woning is 21 jaar oud, stalen kozijnen en opdekdeuren, mijn vorige woning is nu 30 jaar oud, stalen kozijnen en opdekdeuren.
Is niet nieuw inderdaad, en wordt al 10 tallen jaren toegepast in nieuwbouw woningen.
Reden is besparing op de materiaal en arbeids kosten.
Zo hoeven er geen scharnieren ingefreest te worden, slotgat in het kozijn gemaakt te worden (zit al in het stalen kozijn), de deur is tig maal sneller af te hangen, zonder de zagen/schaven, deur en kozijn hoeven niet meer geschilderd te worden enz enz.
Scheelt per deur snel een paar 100 euro's aan materiaal en arbeids kosten.
Maar het is niet mooi. Ik kon bij de nieuwbouw via meerwerk eea laten vervangen: Kosten Eur 1000,- per deur/kozijn-combinatie voor houten stompe kozijnen.
Heb daarom direct na oplevering de 3 stalen kozijnen op de benedenverdieping eruit gehaald, en er houten nastelkozijnen voor stompe deuren voor teruggeplaatst. Zonder bovenlicht, dus het gat boven het kozijn dichtgezet met gasbeton (wel goed verankerd). Incl glasdeur en 2 volspaanvulling deuren bleef ik onder de Eur 1000,-.
Mee eens. Ben ze ook eruit aan het slopen. Foeilelijk, alleen dat geluid al.
Ik ga alles bij elkaar 10 stalen binnendeur kozijnen vervangen door houten. Per deur:
Kozijn € 65 (meranti)
Deur € 53 per stuk (boarddeur met strak motief 211,5 x 93 de meeste, ook een paar smallere)
Beslag (scharnieren, slot, etc) € 50 per deur
Gasbeton + stuc € 100 om alle bovenlichten te dichten
Extra hiervoor aangeschaft gereedschap:
Afkortzaag € 199
Bovenfrees € 800
2 Freesjes € 45
Kopiëer ring 24 mm € 16
Freesmal 76x76 € 160
Nog wat verf, etc, komt neer op ~ € 300 per deur omdat ik geen uren hoef te tellen, en ik hou er leuk gereedschap voor andere klussen aan over.
Kwestie van smaak denk ik, ik ben in mijn appartement uit de jaren 60 juiste alle stompe deuren met houten kozijnen (met tig lagen verf) er uit aan het slopen en aan het vervangen door stalen kozijnen met opdekdeuren.
Ziet er lekker fris en modern uit, lekker onderhoudsvrij, die kozijnen zijn gepoedercoat, dus als je een beetje voorzichtig bent hoef je ze nooit meer te verven.
Wacht even, je vervangt stompe deuren voor opdekdeuren met stalen kozijnen?
Ieder zijn smaak zullen we maar zeggen, maar ik denk dat weinig mensen je denkwijze kunnen volgen...
Achja mij doet een stompe deur ook niets meer, dan een opdek deur.
En waarom zou een houten kozijn beter zijn als een stalen kozijn, dat je nooit meer hoeft te schilderen.
Er zijn tenslotte ook houten kozijnen voor opdek deuren.
Het maakt mij niets uit, als het deurgat maar dicht kan.
Maarja er zijn mensen die zich om een verkeerd schroefje in hun huis nog druk maken.
Ook in stalen kozijnen zit veel kwaliteitsverschil.
Het meest gebruikte polynorm achtige kozijn vind ik prima voor een huurwoning, maar komt mijn huis niet in. Maar ik wil bv. ook geen boarddeuren. Ik maak het dus allemaal zelf. Kost een habbekrats maar heeft de kwaliteit van een veelvoud aan kosten. Ik maak zelfs de freesmal voor de scharnieren zelf ;)
@Grunt
Zou je je ervaringen met het vervangen kunnen delen? Ik zit hier zelf ook aan te denken en het zou helpen om te weten hoe het is gegaan en waar je tegen aan kunt lopen en wat aandachtspunten zijn.
Bij voorbaat dank!
