Nieuw tuinhuis op betonplaat
Ik heb een nieuw tuinhuisje besteld bij woodpro. 3x3,5 met een puntdak. Niet heel spannend verder dus. Ik wil voor de vloer een betonplaat maken die ik uiteraard vooraf maak. Ik dacht zelf aan een 15cm dikke laag met wat bewapening erin. Onder het beton, dus als eerste in de bak die ik nog moet maken een dampwerende folie. Dan de bewapening erin en beton storten. Voor een paar fietsen, wat kasten en ander klein spul is dit toch meer dan voldoende? Of is het raadzaam de fundering uitgebreider te maken?
Een betonplaat alleen heeft nooit mijn voorkeur. Ik zou er altijd een vorstrand aan maken.
Zonder vorstrand kan de vorst in de grond onder de betonplaat komen. Water in de grond bevriest, zet uit en duwt de plaat omhoog. De grond raakt verstoord en na het dooien blijft de plaat omhoog. Dit gaat nooit gelijkmatig, maar altijd op 1 punt, met een scheefstaand tuinhuis tot gevolg.
Ik zou adviseren om de randen van de betonplaat 80 cm diep uit te graven (15 - 20 cm breed). Ook hier folie en wapening in. Uiteraard de wapening verbinden met de rest van de wapening in de betonplaat. De wapening overal met afstandsblokjes vrij houden, zodat er rondom al het betonijzer voldoende betondikte kan komen (anders krijg je betonrot door roestende wapening). Alles in 1 x storten.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Deze fout wordt nog steeds regelmatig gemaakt. Druiplip
In een verticaal vlak van een constructie moet je geen horizontale naad maken. Toch een naad altijd een druiplip.
Een afwateringsprofiel schroef je op een verticaalvlak ook daar kruipt water tussen.
De juiste manier is zo maken volgens de inzet.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Maar moet de fundering onder de druiplip dan een stukje naar binnen staan?
De tekening die je geplaatst hebt is of lijkt wat tegenstrijdig, in de vergroting is het
anders als in het kleine stukje tekening met de druiplip.
Dank alvast voor de reacties. Is een vorstrand noodzakelijk? Wat als ik een paar palen 7x7 azobe, onder de betonslab de grond in ram voor zeg 1 meter. Haak in de kopse kanten en deze aan het betonijzer verbinden? En dan een paal of 6. Is dat voldoende?
Nee, zie mijn reactie hierboven (post #3). De grond onder de betonplaat kan dan nog gewoon opvriezen en de betonplaat omhoog duwen. En voor de prijs van 6 (extra) Azobépalen heb je ook 1,5 m3 beton extra.
8
20K
  • Gesloten
3
5K
4
19K
24
832
13
568
