Nieuw rookkanaal maken, flexibel dubbelwandig
Hallo allemaal,
We willen een pelletkachel plaatsen die op de cv aangesloten wordt.
Nu zat ik al te kijken naar dubbelwandige kachelpijpen en dergelijke om een beetje een kostenplaatje te maken.
De pijp zal door het dak heen moeten, en zal al dan niet tot (boven) de nok moeten uitkomen.
Nou kwam er iemand met het idee om een flexibele buis te pakken, die ze normaal in een schoorsteen gebruiken.
Goedkoper en makkelijker te verwerken.
Nou scheelt dat natuurlijk een stuk in de kosten.
Maar is het wel zo geweldig idee?
Het geheel moet door 2 houten vloeren heen en word later weggewerkt achter een houten bekisting.
Plafond in woonkamer en slaapkamer zijn allebei verlaagt plafonds met gipsplaat.
In principe gaat het rookkanaal door de 1e verdieping recht omhoog, en op zolder zou ie dan schuin naar de nok moeten.
Iemand al eens zo een rookkanaal gemaakt?
Een dubbelwandige buis is niet voor niets. De buitenkant wordt minder heet. Bij een flexibele buis heb je deze lucht isolatie niet. Volgens mij zijn deze uitsluitend bedoeld om in een bestaand rookkanaal toe te passen.
Daar zit inderdaad wat in. Die pelletpijpen dubbelwandig hebben isolatie er in. En zon flex pijp heeft daar niks in zitten.
Dat word dus gewoon een dubbelwandige pijp vanaf het plafond.
Welk materiaal mag ik gebruiken voor de omkokering? Op de slaapkamer maak ik er een kast voor/omheen...
Je kunt de ruimte tussen de gipsvezelplaat en de dubbelwandige pijp opvullen met een mengsel van cement met perlite. Als plaatmateriaal zou ik ****** toepassen.
Merknaam verwijderd, alleen een soort produkt noemen is voldoende, lees ook even de forumregels, mod.
Ik ga offertes opvragen bij wat bedrijven.
Ik had verwacht dat ik met een dubbelwandig systeem alleen wel klaar was. Maar blijkbaar komt daar nog een omkokering bij wat naadloos aanmoet sluiten enz....
Word alweer wat lastiger.
En dat terwijl bij een pelletkachel de dubbelwandige pijp nauwelijks warm wordt....eigenlijk zonde van al die moeite. Maar dat zal wel een verzekeringskwestie zijn.
Hierom heb ik besloten om dit toch maar uit handen te geven.
  • Gesloten
2
6K
  • Gesloten
20
5K
  • Gesloten
2
5K
5
192
