Nieuw plafond, nu nog isoleren
Ik weet het. Ik heb al gezocht op dit forum hoe je een plafond moet isoleren. Ik heb alleen voor mijn vraagstuk nog geen bevredigend antwoord gevonden.
Ik heb mijn oude plafond eruit gesloopt (riet met gips). Was aan vervanging toe.
Nu heb ik het plafond geïsoleerd met glaswol. Maar in sommige stukken heb ik twee stukken glaswol naast elkaar gelegd bovenop de rachels. MOet ik deze nu aan elkaar vasttapen? of is het zo al voldoende?
Ik ga er ook nog plafondplaten opzetten met bijbehorende laagje stucwerk.
Ow ja, ik heb ook een stukje plat dak die ik moet verwerken. Kan ik daar ook glaswol tussen doen?
Betreft glaswol met een alu-kraft.
Groeten Rinus
Bij een plafond tussen 2 verdiepingen is het niet nodig te tapen.
Het van binnen isoleren van een plat dak is tricky. Het kan wel, maar dan moet de isolatie aan de onderzijde hermetisch dampdicht afgewerkt worden, anders komt vocht in de constructie die boven de isolatie tegen de onderkant van het koude dak condenseert. Zeker bij een houten dak is dat foute boel! Het beste is om onder de isolatie een dikke naadloze plastic folie te bevestigen en de randen goed dicht te kitten.
Een andere oplosing is om het dak aan de bovenzijde te isoleren met daarvoor geschikte isolatieplaten. Dan kunnen de condensatieproblemen zich niet voordoen.
Groeten, Hein
