Nieuw koord verticale lamellen
Hallo Rasja,
Verwijder alle lamellen en demonteer de rail.
Leg de rail op de kop op een tafel(werkbank),schuif alle runners (waar de lamellen in haken )naar de kant waar ook de bediening zit. In de laatste runner zit een schroefje met een klein klemmetje onder dit klemmetje komt het touw vast te zitten.
Draai de schroefjes aan de zijkant van de bediening los en daar zit een klein katrolletje waar je touwtje om heen gaat lopen. steek het touw er door van af het klemmetje door de gaten die in de runners zitten richting het katrolletje, leg hem er omheen en hang hier ook gelijk het contra gewicht er aan en steek nu het touw weer terug langs de andere zijde, draai de schroeven weer vast trek het touw door naar de andere zijde en daar zit ook een katrolletje, steek het touw aan goeie kant er langs en steek hem weer terug. Trek het touw aan en steek hem samen met de ander kant onder het klemmetje rekening houden met het contra gewicht dat aan je touw hangt. Zo kun je de lengte bepalen zodat bij het terug monteren de touw lang genoeg is.
