Nieuw gemetselde muur belasten
Ik ben bezig met het vervangen van het dak. Hiervoor moeten een aantal balken vervangen worden. En heb ik een heel stuk opnieuw op moeten metselen.
Nu is de vraag hoe lang moet dit drogen voor de nieuwe balken er in mogen en dat die belast kan worden?
De balken kunnen meteen geplaatst worden. Belasten duurt meestal toch even, dus dat zal geen probleem zijn.
Overigens gaat het niet om het drogen van de muur, maar het verharden van de specie ;)
De balken meteen plaatsen is natuurlijk relatief. Je kunt geen balken plaatsen op nieuw metselwerk wat dan stoot je de stenen er weer af.
Maar als het metselwerk een dag of drie a vier oud is gaat dit al prima.
