Nieuw beugels HR ketel ivm wijziging wetgeving
Mijn HR ketel heeft net een onderhoudsbeurt gekregen. De ketel zit in een tuinkast aangrenzend aan het huis. Alle afvoer gaat rechtstreeks naar buiten. De monteur zegt dat volgens de nieuwe wetgeving het volgende uitgevoerd moet worden. Beugelen en RGA/LTV vervangen. Kosten bochten/buis en beugels 198,-. Ik wilde weten of dit wel noodzakelijk is aangezien de HR ketel niet in huis is geplaatst. De monteur kon hier zelf geen antwoordt op geven.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Er is helemaal geen wet die voorschrijft dat de de rookgasafvoer vervangen moet worden. Er is een richtlijn voor het beugelen van nieuwe installaties en bij ketelvervanging.
    Nergens staat dat een bestaande installatie per direct aangepast moet worden aan de nieuwste richtlijn. Als de rookgasafvoer deugdelijk gemaakt is, is er geen wetswijziging die vervanging nu opeens noodzakelijk maakt.
    Even los daarvan, kan vervanging natuurlijk noodzakelijk zijn als de rga slecht gemonteerd en/of versleten is. Dat is vanachter het scherm niet te beoordelen.
    Excuus! Overheen gelezen dat het geen ketel vervanging was. Dan zou het in principe niet nodig zijn.
    Als je ketel nog 10 jaar mee moet, is het wellicht wel raadzaam om te doen.
    • Like
    Waarderingen: Mn22
    Je laat het enkel aanpassen als er een gevaar ontstaat door de foute rookgasafvoer.
    Een veel gemaakte fout in het verleden, parkeren van de verbindingen.
    En ja die kunnen gaan zorgen voor een RGA lekkage.
    Maar dat had je monteur met een simpele clima-check kunnen en moeten onderzoeken.
    En een veel gemaakte fout onder de CO keur gelijk vervangen, is niet verplicht zoals gezegd enkel bij gevaarlijke situaties ga je toet vervanging over.
    En uiteraard bij ketel vervanging dan altijd RGA en LTV vervangen.
    Maar goed dit is weer een types geval van WERK VAN DERDE WAT WE EIGENLIJK NIET BEOORDELEN!
