Niet voldoende ruimte om vloerverwarming in te frezen
Beste klussers,
Ik zit met een probleem.
Vorige week is bij onze nieuwe woning de vloer weggehaald en toen was duidelijk te zien dat de verwarmingsbuizen vrij dicht tegen het oppervlak zitten. Ons idee was om vloerverwarming in te frezen, maar hier is 18mm voor nodig. Ik gok dat de ruimte tussen deze buizen en het oppervlak nu zo’n 8mm is. Met andere woorden, frezen gaat niet lukken.
We hebben beneden alle radiatoren laten verwijderen, maar de buizen in de dekvloer zijn nog steeds nodig omdat deze naar boven gaan. De buizen lopen zoals op de bijgevoegde afbeelding.
De partij die de vloerverwarming voor ons regelt zegt dat ze een speciale egaline laag van 2 centimer gaan storten en daar in gaan frezen, maar ik lees nergens over deze manier van werken. Ik zit niet er niet op te wachten om de vloer er na 5 jaar weer te moeten uithalen omdat de egaline gescheurd of uitgezet is.
Wat zijn mijn opties? Of heeft er iemand een goed idee?
Het plaatsen van vloerverwarming op krimpnetten is geen optie omdat de vloer dan met zo’n 5 tot 6 centimeter verhoogd wordt en ik heb maar zo’n 3cm.
De opties die ik mij nu kan bedenken zijn als volgt:
1. De partij vertrouwen en laten in frezen in een laag egaline van 2cm
2. Hele dekvloer eruit en een nieuwe storten zodat de buizen dieper liggen
3. De buizen via de kruipruimte (incl. isolatie) laten lopen
Alvast bedankt!
1. Best wat opties met droogbouw, dat kan je zelfs helemaal zelf. Wat wordt de afwerkvloer?
2. Je kan ook alleen die buizen dieper leggen. 5cm is prima in te slijpen. In een dekvloer kan je het zelfs met de hand uithakken, maar dat raad ik niet aan hoor.
Lijkt mee ook een stuk goedkoper dan 2 cm speciaal spul en je gaat vast liever niet 2 cm omhoog.
3. kan ook.
Dekvloer eruit kan, dat kost meer tijd en er zal een lange droogtijd zijn. (of dure mortel)
De aannemer denkt vrij eenvoudig: Uren voor sloopwerk zijn duur (en maar 1x inzetbaar) met kans op schade. Egaline is ook duur, maar wordt door de klant betaald.
GAAN de buizen naar boven of KOMEN ze van boven? Waar hangt je CV/warmtebron?
Komen ze van zolder door een koof in het trappengaat uit in de trappenkast? Dan daar gewoon alles loskoppelen en gelijk de verdeler voor je vloerverwarming laten plaatsen.
gezien hoe u de leidingen intekent lijkt mij het dat de ketel boven hangt en deze via 2 leidingen een verdelertje in de kast heeft gevoed voor de radiatoren beneden.
U zou dan de leidingen die nu door de vloer lopen kunnen verwijderen.
De nieuwe leidingen ( kunstof 25 of 26mm minimaal) kunnen dan langs de kant weer aangehaald worden naar de plaats waar de verdeler voor de vvw komt te hangen
Je kan prima in egaline frezen voor vloerverwarming hoor. Als je maar egaline gebruikt die geschikt is voor vloerverwarming en deze dikte van aanbrengen.
Hier de tegelvloer uit de specie gehakt in de hal. Leek wel een maanlandschap waar niet in gefreesd kon worden. Daarna geegaliseerd, gefreesd, aangesmeerd en tot slot afgewerkt met een toplaag egaline.
Overigens moet je wel opletten dat je vloer niet te hoog komt, want dan kom je overal in de knoei met deuren, de opstap van de trap, hoogte van deurklinken (je lijkt dan wel een reus), hoogte aanrechtblad, enz..
Ik zou kiezen voor infrezen en de buizen verleggen via de kruipruimte.
Iedereen bedankt voor de reacties! Voldoende opties zo te lezen. Een dag na het voorstel om te frezen in egaline werd deze partij erop gewezen dat het toch niet zo’n beste oplossing is.
We hebben inmiddels gekozen om te gaan voor een syteem met dunne slangen.
Dat is erg kostbaar hoor. Heb ik ook naar gekeken. 2 x zo duur als infrezen. Bovendien is de warmte-afgifte erg beperkt door de extreem dunne slangetjes. Dat is zonder warmtetransmissieberekening erg riskant om toe te passen (lees je huis wordt niet warm).
Hier is er gewoon in de egaline gefreesd. Geen enkele reden waarom dat niet zou kunnen. Op de slaapverdieping lag tapijt waaronder egaline zat. Daar is ook probleemloos doorheen gefreesd. Zolang het vast zit is er niks aan de hand.
